Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. zhabakot
    zhabakot
    zhabakot
    Здравствуйте! Протерм скат 14, перестал нагревать до заданной температуры 60, греет только до 40, при установленной мощности 11 кВт, котлу неделя, как поставили. Изначально прогревал до 55. Давление в норме. Примечательно то, что выставив 14 кВт, температура поднимается до 47
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @zhabakot, котел догревает дом до комфорта?
    Комнатный термостат установлен?
  3. zhabakot
    zhabakot
    zhabakot
    @Андрей-АА, комнатный термостат еще не ставил. не сказал бы, что при 40 градусах холодно, утром прохладнее в доме, но при 55 было комфортнее, да и морозы не за горами.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @zhabakot, а уличный термостат установлен?
    Если в доме комфорт, то о чем тогда речь:)?
  5. zhabakot
    zhabakot
    zhabakot
    @Андрей-АА, уличного тоже нет, комфорт - это, конечно, сугубо личное понятие, мне, может быть, комфортно (и то с натягом), но маленьким детям нет, тем более синоптики обещают значительные похолодания. Вопрос то в другом, отчего он перестал температуру поднимать?
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Похоже что у вас теплопотери сравнялись с мощностью котла.
    Какая площадь обогреваемых помещений. ?
  7. zhabakot
    zhabakot
    zhabakot
    @alex_k11, площадь 130 квадратов, на улице температура не менялась(-6, -10), котел достойно прогревался до 55, и вдруг не больше 40
  8. zhabakot
    zhabakot
    zhabakot
    @alex_k11, к тому же дом кирпичный, хорошо утеплен, как то в конце ноября не было электричества в поселке пару дней из-за аварий, дом остыл незначительно
  9. Сергей-072
    Сергей-072
    Сергей-072
    После грязевого фильтра сразу идёт насос, клапана нет. А при падении температуры ТЭНы естественно отключены, смотрел. Догонят температуру до 63С и отключаются.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Грязь где то в трубах. Циркуляция слабая.
  11. Сергей-072
    Сергей-072
    Сергей-072
    Я тоже так думаю. А сам насос может быть забит?
  12. Sagoz
    Sagoz
    Sagoz
    Всем привет, столкнулся со странностью - котел ни с того, ни с сего начал периодически шуметь и гудеть. Такое ощущение, что заедают лопасти. Звук нарастает плавно и потом так же плавно проходит.
    Вызвал сантехника, кто монтировал систему - он почистил грязевики, но при нем звука не было. Уехал.
    Я из котла сверху спускал воздух, и из насоса - воздуха нет, идет вода сразу без пузырьков.
    Что это может быть? Такая проблема уже недели 3. По ощущением, сейчас стало поменьше шумов, но периодически начинаются
    Такое ощущение возникает, что где-то воздушная пробка или комок грязи, который катается по всей системе и раз в несколько часов приходит в систему.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если Вы пытались спускать воздух из расширительного бачка (РБ), а там - вода, то значит порвалась мембрана РБ.
    Видимо, надо менять РБ. А на будущее - надо в РБ несколько раз в год выставлять правильное давление (подкачивать, с умом), тогда мембрана будет рваться реже.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На основании чего сделан такой шокирующий вывод ?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Чем он шокировал? Тем, что в РБ - мембрана, разделяющая теплоноситель и воздух?
