Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    откуда вы взяли что расширительный бак вообще трогали,?
  2. Кирюшман
    Кирюшман
    Кирюшман
    Подскажите, так что было почему не поднимал выше 36, у меня тоже самое. Пожайлуста@Мещекский,
  3. Кирюшман
    Кирюшман
    Кирюшман
    Подскажите порядок цен на Плату для 9 скат
  4. Egoriy2008
    Egoriy2008
    Egoriy2008
    Челябинск
    Здравствуйте, уважаемые специалисты. Подскажите что с котлом? Котёл Скат 6кВт. 380 В. Изначально "задушен" до 3 кВт. Каркас, баня, УШП, 32 кв. м. Котёл постоянно выставлен на минимум, 25 град. В выходные приезжаем - добавляю до 30...35 град. Все работает. Но! Периодически наблюдаю такой момент: температура задана 35 (например) град, реальную показывает ниже (33...34град) и при этом ни один ТЭН не включен, насос работает, теплоноситель остывает. Длится это около получаса. Потом ТЭНы включаются и все опять хорошо. Ещё лечится выключением/включением автомата (перезапуском котла). Наблюдаю такое примерно раз в месяц (может оно каждый день так). Что это? Глюк котла? Или какая-то сервисная функция?
  5. Journey331
    Journey331
    Journey331
    Добрый день, ищу дельного совета!
    Котел Protherm Ckat 9K v. 13.
    Котел работал исправно, но в какой-то момент я решил (уезжал) его отключить, а по приезду когда включил увидел ошибку F63. С тех пор (перечитав все ветки и форумы) не нашел точного решения что произошло.
    Действие по сбрасыванию в заводские настройки выполнено (d.96 - п. 1), при установке котла в режиме d. 93 - п. 2. Давление в системе не ниже 1'5 атм (по манометру).
    "F.63 - Ошибка памяти EEPROM - данное сообщение появится в случае возникновения проблем с данными, уложенными в. памяти EEPROM, или ошибки в коммуникации EEPROM - сообщение исчезнет после обновления заводской настройки котла из EEPROM (код d. 96)"- эта цитата из инструкции говорит о достаточно простом решении этой ошибки. Или неужели остаётся только покупка новой платы управления?
    Вызов специалиста обойдется в 3/4 стоимости платы, потому перед тем как потратить заработанные деньги хочу найти решение.
    И если уж пришла кончина плате, может существует контора, которая гарантированно перепаяет плату?
  6. timon629
    timon629
    timon629
    Анапа
    А как правильно отключить один 6квт (ник) у protherm 12? А ступенчатость вкл. тена измениться на 1,2,3,... Или поставить два тена по 3 квт. Лучше конечно отключить!
  7. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Вопрос - а есть какой либо способ вывести с котла на внешнее устройство сигнал ошибки? Не важно какую, просто сам факт ошибки, что она есть. Котел управляется внешним устройством (зонтом), на нем есть контакты при замыкании которых видно наличие ошибки. Хотелось бы получать сигнал о том что что то с котллм не так.
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Обычный самый дешевый комнатный термостат, который при опускании температуры ниже заданной замкнет контакт, это и будет означать, что с котлом что-то не так
  9. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Ну... На протерме при возникновении ошибки, по давлению например, начинает мигать лампочка сильно заранее - соответственно хотелось бы об этом знать тоже заранее. С помощью термостата эту проблему не решить.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Какая разница, что начало моргать, суть в том, что начала падать температура а помещении и нужно ехать разбираться.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У Ската есть выход ошибки, но там, по памяти, надо ещё что-то менять в настройках и добавить реле.
  12. Artemon4eg
    Artemon4eg
    Artemon4eg
    989304B1-C139-41F0-91AD-94B7AD3918BC.jpeg E58A3846-0A2C-4EA9-A1A2-8EDC63FC2791.jpeg 4708CE67-5F7C-473D-82A3-756D4124097A.jpeg Добрый вечер! Случилась такая ситуация. Вижу ятотна котле стрелка запала...и горит Восклицательный знак. Снял крышку - сервисной кнопкой не сбрасываеться...потом мой взял упал на черные провода...что делать? На улице холод, маленький ребенок...
  13. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    вызывать мастера если сам не бум бум судя по всему
    хотя надеюсь за это время все решил
  14. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Кто знает, можно ли программно поменять порог напряжения при котором котел сбрасывает мощность?
    Котел скат 9квт подключен через однофазное напряжение, при падении ниже 210 вольт - сбрасывает мощность на 0. Можно ли как то отрегулировать чтобы он это делал на 200 вольтах?
  15. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Может лучше обеспечить стабильное напряжение?
