Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Про программное пока ничего не знаю, зато знаю, что можно запитать отдельно от ТЭНов центральную плату и тогда это можно сделать через маломощный недорогой стабилизатор.
    Это - дешевле, чем ставить стабилизатор на 9 кВт на весь котел.
  2. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Через К1.
  4. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Вот схема и как реально выглядит. Отметил предполагаемые точки питания.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Фаза от S2 идет. У меня немного другая схема, надо смотреть по месту, по самому проводу.
  6. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    По второй фото, выходит что белый это фаза?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не знаю. Выключайте и прозванивайте.
  8. Edmon74
    Edmon74
    Edmon74
    Челябинская область
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Много вопросов, что котел не нагревает теплоноситель. У меня с точностью наоборот. При уменьшении регулятором температуры, лампочки указывающие на работу ТЭНов гаснут, но по истечении времени (и час и два и три) температура остаётся неизменной и держится в районе 50-52 градуса. Котел Proterm 12 кВт. Котел перепускал, но эффекта нет. Может кто сталкивался с таким?
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У вас контакты термостата при уменьшении температуры должны ЗАМЫКАТЬ цепь, а они размыкают.
  10. Edmon74
    Edmon74
    Edmon74
    Челябинская область
    Спасибо, посмотрю.
  11. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Не знаю можно ли считать за проблему или просто наши недоработки:
    Протерм Скат 12 кВт. Система отопления лучевая, гребенки на обоих этажах. Поставили котёл, закачали воду до нужного давления. С радиаторов стравили воздух. С верхней трубки силиконовой у котла с расширительного бачка стравили воздух, до момента пока не пошла из него вода. Включили котёл, насос как то громко начал шуметь. По середине насоса открутили шляпку от туда то же вышел воздух. За крутили обратно. Стало тише.
    Оговорюсь сразу, в дом времено кинули одну фазу, знаю что котёл трёхфащный,но нужно было запустить систему, все проверить. Соединили трехжильным проводом. Фото прилагаю.
    Проблема в следующем, не поднимается температура воды. Если выставлять 2, 4, 6 и т. д. Релюшки щёлкают и киловатт переключится. Но нагрева нет. При чем чёрный провод сначала включили на среднюю клему на котле, питания не было, потом на правую, заработало на первую не пробовали.
    В чем может быть проблема? Не достаточно мощности? Не правильно подсоединили?
    P. S. Слышно как переливается вода в системе то громче то тише, наплывами. так же слышны переливания в радиаторах, хотя воздух стравили. Может ещё позже стравить?
    Залили обычную воду из колодца чистую. Можно такую или только дистилированную? Или лучше залить антифриз? Сейчас при продувке радиаторов она какая то желтоватая.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Два блока ТЭНов по 6 кВт. Всего 12. Должен прогревать лом до 120 квадратов, а уж весной тем более.
    Ну или ТЭНы швах или на них питание не поступает.
    У вас трёхфазное подключение котла или однофазное.
    Или
    А почему на 6 остановились, там ещё 8,10,12 есть.
  13. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Пока однофазные временно. Я все попробовал и 8 и 10 и 12
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А перемычка там есть?
  15. Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир
    Перемычка на моделях 6 и 9 квт, котел 12квт только на 380...скорее всего намудрили с подключением.
