Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот я и говорю, что перемычки то в 12-и киловаттных нет, а пользователь утверждает, что
    Ну значит у него задействовано всего 4 киловатта.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Смотрите перемычки, как сказали выше, а также:
    Шляпки воздухоотводчиков не нужно закручивать герметично, иначе вновь накопившийся воздух не выйдет.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я тоже "За", но обратно крутить не надо.
    О поздал.
    @Андрей-АА, уже всё на писал.
  4. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Да не мудрили, подключили пока 220 для проверки
  5. Tra61
    Tra61
    Tra61
    @ВэллИ,
    Всем здравствуйте. Постоянно сгорает предохранитель 80mAL... Котлу больше трех лет, раньше такого не было даже при отключении электричества, всегда запускался сам нормально. Сейчас может сгореть просто так (Подскажите блондинке где искать причину...
  6. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Не забываем что их туда можно поставить и котёл будет работать от одной фазы. Если в линии есть такая мощность и не будет ограничений, то и на все 12 кВт.
  7. AlexeyMsc
    AlexeyMsc
    AlexeyMsc
    Добрый день!
    Включил котел проверить на его работоспособность, включился все ок. Когда стал выбирать мощность котла дальше 2 кВт не идет, как не пытался клацать эти 3 кнопки на панели, значения не меняются.
    Подскажите что с этим делать.
    Спасибо!
  8. Galleon
    Galleon
    Galleon
    Всем здравствуйте. Не судите строго, совета прошу первый раз, прочитал почти все темы, но подобную проблему не нашел. Дом не большой, котел Протерм Скат 12 подключен к 3-х фазной сети, емкость системы отопления порядка 45 литров. Прошлую зиму все было хорошо, котел был способен при включенной мощности 2 кВт нагревать теплоноситель до 37 градусов. Исходные данные системы. дома и прочего не изменились. В один момент котел перестал включатся. проблема была в предохранители 80 мА, который я заменил. В данный момент на 2 кВт, теплоноситель нагревается лишь до 26 градусов учитывая то что на улице лето. Сразу скажу я не электрик и далек от этого, но удалось диагностироваться следующее: на всех фазах напряжение 230, до котла так же доходит 230 по всем 3. но когда включаешь котел на 2 кВт, напряжение подаваемое на ТЭН и на самой фазе на вводе в котел проседает до 140, но дальше когда мы включаем 4 кВт, 6 и так далее до 12, напряжение по всем фазам приходит в норму до 230. Тэны прозвонил короткого замыкания нету, сопротивление на всех Тэнах около 27. Помогите советом куда копать дальше, ближайший дилерский центр в 1000 км от нашей деревни.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ноль похоже где-то отгорел.
  10. Galleon
    Galleon
    Galleon
    Если отгорел. то как же тогда объясняется что на 4,6 и так далее все приходит в норму и напряжение ровно 230 и на входе и на Тэнах
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Бывает симитричная нагрузка и нет
  12. Galleon
    Galleon
    Galleon
    Будьте добры подскажите, в двух словах где на плате, в подключении, или до котла искать, и самое главное как обнаружить это
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Измерять напряжения между фазами и нулем когда включаете котел
  14. Galleon
    Galleon
    Galleon
    я наверное не много не понятно написал в первом посте. Я замерял напряжение на включенном котле в режиме 2 кВт: 1) между нолем и задействованной фазой на самой плате на контактах на Тэны. 2) между нолем и задействованной фазой на клеймах в котле сверху (где отходят провода к плате) и снизу где (провода от электрощита подходят к котлу) 3) в самом электрощите на автомате к котлу. 4) и так же на автомате в водном в дом. И везде идет проседания до 140 (примерно), но как только мы включаем 4 кВт, ... 12 кВт напряжение везде в норме. И на сколько я понимаю в виду того что напряжение 140, Тэн номиналом 2 кВт работает в половину из за этого и нагревает на 1 кВт.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Пригласите электрика, иначе мы будем долго вести разговор глухого со слепым:)
