Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. Galleon
    Galleon
    Galleon
    спасибо. если это было бы так просто найти компетентного электрика в нашей деревне, я бы не стал сам туда лезть и пытаться разобраться в том, в чем вообще не соображаю.
  2. Galleon
    Galleon
    Galleon
    Все таки, при большом желании, разобраться можно почти во всем. Спасибо за то, что дали направление поиска. Проблема решена. Суть проблемы заключалась действительно не в котле, а в том что контакт, вводного ноля был слабый, из за этого проседала напряжение на нагруженной фазе.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вот и отлично :super:
  4. arusov
    arusov
    arusov
    Добрый вечер
    В прошлом году перед осенью купил протерм 12 на теплый пол
    Все настроил и все работало прекрасно
    Потом котел снял, ибо не успел утеплить кровлю и дом оставил зимовать без отопления
    Сегодня поставил котел снова, запустил. Поставил на 10 квт и до 35 градусов
    И он с трудом нагрел теплоноситель но 25 градусов за 2 часа
    Хотя в доме 20 градусов
    Дом на УШП. 170 квадратов 12 петель
    Насос работает
    Куда копать?
    Спасибо
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Никуда не копать.
    Ждать.
    Ваша УШП греется очень долго, вот и всё...
    Я так думаю.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если УШП с ТП внутри - то это абсолютно нормально, присоединяюсь к @Андрей-АА,
  7. Kinder2000
    Kinder2000
    Kinder2000
    Уважаемые подскажите, можно ли самому удлинять провод датчика NTC, который для БКН ?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Удлиняйте.
  9. baziliy
    baziliy
    baziliy
    можно
  10. smalekc
    smalekc
    smalekc
    Приветствую всех обитателей данной темы.
    В том году летом купил и установил котёл Протерм скат 6 кВт то есть предпоследняя версия. Знаю что сейчас идут данные котлы с цифровой шиной, от сюда и вопрос могу я как то заменить свою аналоговую плату на цифру (у неё же больше возможностей управления из вне)?
    Заранее благодарю за помощь.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Зачем?
    Нет никакого смысла. Котел - утилитарная вещь; такая же, как бойлер, водопровод, унитаз. Зачем им управлять, кроме как задать температуру в доме?
    А для этого более, чем достаточно того, что есть.
  12. smalekc
    smalekc
    smalekc
    Хочу установить зонд и задавать температуру из вне. У зонда с аналогом нет такой возможности можно только переключить режим и всё:(.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. Вы хотите постоянно менять задание температуры? С какой целью?
    Для эксплуатации дома в режиме "наезды круглый год" достаточно двух режимов - "Антизамерзание" (или поддержка плюсовой температуры в доме с фиксированным значением +10-:-+16, которое задается в настройках котла) и "Нагрев" (с поддержанием "комфортной" температуры, которая так-же задается в настройках котла). Все эти два режима легко обеспечиваются не только с Зонта, но и с простого GSM реле.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если под "зондом" имеете в виду GSM сигнализацию Зонт, то она прекрасно управится с любым Скатом, так же, как и Кситал, CCU, Ливиком и все остальные GSM сигнализации с термодатчиками и реле.
  15. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Ну если действительно зонд это Zont, то хоть по диагонали прочтите описание. Он много чего умет, в том числе работать по заранее составленному расписанию. При постоянном проживании и нормальном расписании участие в управлении котлом вообще не потребуется. Если под словом зонд имеется в виду датчик температуры, то он к котлу не подключается, такой возможности не предусмотрено. К котлу подключается только термостат, а у него уже может быть что угодно. Работает котёл только с датчиком температуры на улице, а он ему нужен для установки температуры теплоносителя, ну чтоб в холод повыше, в потепление пониже.
