Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Котел протерм скат 12 начал отключаться произвольно то через пол часа то через час и всегда по разному, а может и всю ночь проработать и не выключиться. Cтранно но после выключения он не запускается со своего автомата, а запускается только когда выключаю и включаю общий автомат в доме. Буду благодарен за совет если кто знает в чем дело.
  2. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    Возможно ли, что эта пробдема связанна с автоматом включения? Котел кроме внезапных отключений ничем больше не симафорит и ошибок нет и греет при разных температурах нормально и когда включен ничем не выделяется.
  3. Kinder2000
    Kinder2000
    Kinder2000
    @МельникоФ, может попробовать подключить в обход автомата? соединить провода временно клемной колодкой, включать пока от общего автомата. А там будете дальше смотреть, автомат это или нет.
  4. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    Разобрался, прозвонил. Дело было в одном из трех реле напряжения, на него приходило, а с него фиг вам и фазы нет хотя визуально он нормально выглядел и светился не показывая перегрузок 220-230 а на выходе пусто. Поменял и все нормально. Но есть еще кое что, возможно являющееся причиной выхода из строя одного из реле. Обратил внимание, что пару дней как начало скакать напряжение, на одном реле 185 на другом 270 и как на качелях туда-сюда.Залез в щиток на улице, а там ноль оплавленный и почти отгорел, еще денек и отвалился бы. Зачистил и по новой вставил, скачки прекратились. Вот и вся история, cпасибо за внимание.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет не вся.
    А почему отгорание нуля произошло не выяснили.
  6. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Плохо затянут был например, просто от времени ослаб немного. По нормативам надо протягивать соединения периодически. Все соединения. На предприятии даже журнал у электриков видел.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да. Это решаемо. А если достаточно чувствительный перекос нагрузки.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Какой перекос для ноля ? Это как обратка для трехфаз - все в одно сливается.
    Там важна плотность и площадь контакта.
  9. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    @Ortodox, Cейчас выяснить не могу, просто поменяли планку оплавленную на новую и протянули, а какие еще причины могут быть кроме плохого контакта? Я профан в электричестве и только верхушки знаю.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В трёхфазной сети.
    Он же подсоединён к ней. Просто у него к дому подведена одна фаза.
    Замерить надо.
    А может и у него три фазы.
    Скаты от 9 кВт всё-таки лучше к трёхфазной сети подключать.
    А у пользователя 12 кВт.
    И что у него на каждой из фаз понавешано кроме ТЭНов котла хрен его знает.
  12. Игорь_ТНТ
    Игорь_ТНТ
    Игорь_ТНТ
    Приветствую всех. Прошу дельного совета, иначе скоро будем замерзать. В зимой в доме был установлен котел Протерм Скат 12. Работал на нагрев 1-го этажа, все ОК. Недавно подключили контур второго этажа и при развоздушке теплоноситель попал на плату. Сгорели 2 реле, которые стоят перед ТЭНами. Появилась ошибка F55. Реле заменил, ошибка здесь. Была взята новая плата. Ошибка F55 никуда не делась. Вопрос- что может давать эту ошибку вне платы управления?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сам контактор. ТЭНы.
    Если есть стаб, то включи в сеть напрямую.
  14. smalekc
    smalekc
    smalekc
    А что со стабелизаторами котёл не работает у меня скат 6кВт подключать буду на три фазы на каждой фазе будет свой стабелизатор стоять.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну про все три не знаю, а про стаб на той фазе от которой запитан блок управления вот.
