Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  3. Игорь_ТНТ
    Игорь_ТНТ
    Игорь_ТНТ
    Спасибо, видео изучил. Картина в принципе похожая. Ошибка появляется, если подать питание на любой из ТЭНов. При отключенных от платы разъемах питания ТЭНов, котел запускается, начинает гонять теплоноситель. На видео проблема решилась отключением стабилизатора. У меня котел подключен к трехфазной сети напрямую. Посоветуйте, что еще можно проверять.
  4. Ahiles1982
    Ahiles1982
    Ahiles1982
    Добрый вечер. Проблема: после нестабильного питания перегорел предохранитель 80мА,заменили,теперь при каждом включении он снова сгорает. Куда копать? Скат 24т.
  5. Dimond
    Dimond
    Dimond
    Такая же проблема... Помогите. Насос работает, индикация запроса нагрева отопления есть, индикации мощности включённых тенов нет
  6. Dimond
    Dimond
    Dimond
    Прошу помощи, форумчане.
    Котел протерм 12ке14
    Работал исправно. Отработал не более месяца. На нв циркуляционник гоняет теплоноситель, ошибок никаких нет в меню, давление в норме, индикация вся в норме, но тены не включает. Запрос отопления в меню отображается...
  7. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Помогите пожалуйста обойти ошибку f. 161.
    Из инструкции: f. 161 вылазит когда температура на подаче опускается ниже 3°с. Котел не работает.
    В системе отопления залит антифриз. Поэтому система и котел не повреждены. В доме -2 °с. Котел пишет ошибку, если подержать кнопку меню то появляется предложение ввести код от 1 до 99.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Касяпка,
    Датчик температуры прогреть руками.
    Снять кожух и вынуть датчик сверху из теплообменника.
    Или прогреть помещение сторонним источником тепла.
  9. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Спасибо, пока пошли вторым путем: прогреваем помещение
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С датчиком проще.
    Противоморозная защита котла
    Котел оснащен системой противоморозной защиты, предохраняющей его (но не систему отопления или горячего водоснабжения) от замерзания. При снижении температуры отопительной воды ниже 8 °C,
    независимо от команды комнатного терморегулятора или выбора режима «Лето», происходит автоматическое включение насоса. При повышении температуры отопительной воды в котле до 10 °C насос автоматически выключается.
    Если же температура отопительной воды будет и далее снижаться, то при ее падении до 5 °C котел автоматически включится и будет работать до тех пор, пока температура воды в системе отопления не достигнет 25 °C.
    Если же, несмотря на это, температура отопительной воды будет продолжать снижаться, то при ее падении ниже 3 °C произойдет блокировка котла.
    F. 85 - Замерзание воды в котле
    - данное сообщение появится в случае падения температуры, отображаемой NTC датчиком на
    выходе ОВ, ниже 3 °C
    - сообщение будет автоматически удалено при повышении значения температуры воды,
    отображаемого NTC датчиком на входе ОВ, свыше 4°C
    - сообщение не появится в том случае, если произошел отказ NTC датчика на выходе.
  11. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Жаль отдал плату этого котла, не могу проверить свою идею, но мысль следующая, отключение нейтрали не позволяет определить залипания контактов реле, а после того как тест пройден и нейтраль подключена реле залипшее включено и как будто всё в норме, до следующего отключения и теста на залипания контактов.
  12. Al2Smile
    Al2Smile
    Al2Smile
    Здравствуйте!
    Подскажите возможно ли самостоятельно заменить датчик давления?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Технически или юридически?
  14. Al2Smile
    Al2Smile
    Al2Smile
    Здравствуйте!
    Технически конечно. Про слёт с гарантии в случае установки не авторизованным СЦ я уже поняла)
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Возможно:)
