Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...он вообще прикольный-2,5 года форум курил. а щас заявил о развоздушивателе...:)]
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Меняй и чем быстрей. :hello:
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Snesn, а если его там нет? ;)
  4. snesn
    snesn
    snesn
    Липецк
    К сожалению таких систем отопления не встречал, даже если вся система расположена в одном уровне конвекторы (особенно с нижней подводкой) имеют в верхней (глухой) пробке кран Маевского и хотя бы в одной точке системы устанавливается воздухоотводчик. И если я не встречал таких систем то это совсем не значит, что их быть не может.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А можно поинтересоваться, цифрой давления?
  6. Револька
    Револька
    Револька
    Башкортостан
    Здравствуйте! Установил недавно электрокотел Скат Protherm 6Квт. В систему залил дождевую воду. Закачивал воду гидронасосом воздух стравил сначала с радиаторов, затем с нагревательного бака, давление набрал до 1,6. Через некоторое время в системе появляется воздух который распознаю по журчанию в котле где то возле насоса. В радиаторах тоже собирается воздух, который я периодически спускатю через краны моевского и снова подкачиваю в систему воду открыв краник нагревательного бака. Некоторое время котел работает тихо но потом снова начинает журчать. Воздухоотводный клапан который находится над насосом открыл сразу. Подскажите пожалуйста, что нужно сделать чтоб не собирался воздух в системе. Может как то регулируется воздухоотвод на насосе или он не работает просто?
  7. abelar
    abelar
    abelar
    Использую Protherm Скат 14 последовательно с газовым Protherm Медведь KLOM30. Газовый управляет двумя циркуляционными насосами (на отопление и на бойлер), теплоноситель 60 градусов. Ставлю на электрокотле например 45 градусов, чтобы в случае отключения газового котла электрокотел включил тэны и сам нагревал теплоноситель. Проблема в том, что не хочу, чтобы постоянно работал встроенный в электрокотел насос. А он не отключается, хотя и выбег у него 10 минут, вроде как должен бы. Кто сталкивался откликнитесь.
  8. Xoman
    Xoman
    Xoman
    Челябинск
    Здравствуйте. У меня Эван warmos-qx. При подключении питания к котлу сразу начинает работать насос, хотя кнопка включения котла не включена, Включаешь котел загораются индикаторы, как я понял насос работет всегда.
  9. siver
    siver
    siver
    Чернигов
    Уважаемый, пройди ликбез. Автоматический воздухоотводчик для того и поставлен что бы защитить насос от сухого хода. Его функция не развоздушивание всей системы. Поэтому он должен быть открыт постоянно.
    Эти насосы т. н. насосы с мокрым ротором. Смазка пар трения производится перекачиваемой жидкостью, и эти насосы не любят завоздушивания. А бурление воды говорило как раз о наличии воздуха. А теперь нужно оценить степень износа шейки вала, и принимать решение о замене.
  10. abelar
    abelar
    abelar
    Причем для чего-то существует понятие "выбег". и его значение меняется в сервисном меню котла (от 2 до 60 минут). Пробовал менять, ничего не изменяется.
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Да, насос работает всегда. Котёл укомплектован реле протока. Ежели насос не будет работать, то реле протока выдаст ошибку.
  12. Револька
    Револька
    Револька
    Башкортостан
    Поискал на форуме подобные темы и понял, что поспешил создавать новую тему. Данный вопрос обсуждался на форуме неоднократно. Из прочитанных тем в качестве эксперимента сделал следующее:
    1. Стравил весь воздух;
    2. Повысил давление в системе до 2.2 выше просто страшно, т. к. рабочее давление радиаторов 1,6;
    3. Снизил скорость на насосе.
    Результат - Весь вечер признаков загазованности не было. На утро снова слышу журчание но уже не так сильно как раньше.
    Вывод - кавитации есть место быть т. к. загазованность уменьшилась.
    Теперь думаю, что газуют еще и алюминиевые радиаторы. Пробовал поджечь газ, при стравливании из крана моевского, горит синим пламенем.
    Думаю попробовать сменить воду в СО. Заливал дождевую воду дабы сохранить тем самым ТЭН от накипи, но и дожди бывают разные. Залью воду из водопровода она у нас межпластовая качают с глубины 50 м. Вода вроде не такая уж и плохая в чайнике в отличии с водой из колодца накипь собирается значительно меньше. Если уж и тут не поможет то не знаю... Менять радиаторы дорого к тому же на дворе уже зима.
    Если кто может че посоветовать пожалуйста пишите.
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Во блин, чудеса, откуда газ то?
    Накипь на ТЭНах появляется только когда вода постоянно обновляется. Ежели залил один раз воду, то бяки не прибавляется. При нагреве воды выше 60 градусов из неё начинает выделяться воздух. Ежели воду не обновлять, то этот процесс прекратится.
    А кавитация причём? С такими скоростями не место говорить о кавитации.
    И всё таки - откуда синее пламя?
  14. Xoman
    Xoman
    Xoman
    Челябинск
    Ну вот и ответ на вопрос. Kromanon дал все разьяснения.
  15. abelar
    abelar
    abelar
    Вообще-то вопрос был про Protherm Скат 14 ...
