Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. Serj17
    Serj17
    Serj17
    Всем доброго времени суток
    Вопрос о сгорающем предохранителе 80 ма встречался на последних страницах темы, но внятного ответа небыло.
    Котел скат предыдущей версии на 18 квт. Идет третий сезон отопления. Первая зима прошла на ура, предохранитель сгорел лишь в апреле - в селе был пожар, горел и сип, по рассказам сет моргал долго
    В прошлом сезоне пред горел раз 6-7, этой осенью сгорело уже 4 предохранителя.
    Учитывая что дом - дача и везде вода то ситуация напрягает.
    Как действовать в этой ситуации?
    1. Перекинул фазы. Проверю все контакты до котла, в т. ч. и ноль. Если опять будет гореть можно попробовать еще раз сменить фазу. Небольшой перекос фаз есть, но думаю не критично. От 215 до 240 вольт в основном на фазах.
    2. Предохранители туфта. Беру в известном магазине ЧиД. Может попробовать на 0.1а? Хотя плата на пару порядков дороже. Стремно. Раз горят то, видимо, от чего то да защищают.
    3. Поставит реле напряжения?
    4. Найти контакт который питает мозги и поставить стабилизатор. Может у кого уже есть опыт установки?, или кто знает какая недорогая модель подойдет?
    Может еще что упустил?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Serj17, поставьте предохранитель 0,2-0,3 Ампера.
    Ничего не случится из- за этого превышения.
    Зато поймете точно - то ли там просто чуть повысилось потребление нагрузки, то ли короткое замыкание.
  3. Serj17
    Serj17
    Serj17
    Замыкания нет точно. Может месяц отработать, но крайний раз прошло двое суток. При этом по ощущению чаще сгорает в режиме ожидания от датчика температуры. Было бы замыкание он бы сразу горел. ИМХО. Не электрик, но кажется так. Буду покупать предохранители куплю на 0.1а в том числе. Да и производитель наверное не зря номинал выбрал.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У них такой разброс, что разницы может и не быть. Берите от 0,2А.
  5. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    И всё таки проблема скорее всего в питании, где то ноль слабый, отсюда и перекос возникает, стабилизатор возможно и поможет но тут несколько нюансов с его подключением, нейтраль стаба должна "жёстко" подключена и обязательно нужно предусмотреть ситуацию когда можно при подключении перепутать фазу с нолём, то есть использование вилки нужно исключить, питание на стаб подавать можно с контакта 51 а со стаба на контакт 52, если конечно не используется термостат аварийный между этими клеммами, но всё это конечно не поможет если проблема с нолём.
  6. Максим ZM
    Максим ZM
    Максим ZM
    Подскажите, ограничил мощность на 24ray до 8kwt,а потом не могу мощность поднять до 24kwt,только 12 kwt. И сброс к заводским настройкам. А установки в 096 и 035
    Кодах показывают только до 12kwt.
    И релюхи горят только верхние 6штук.
  7. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Добрый вечер. Чудеса на виражах. А при чем здесь 35 параметр? В 93 параметре пробовали менять мощность?
  8. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Добрый вечер. Я бы посоветовал все-таки этот 4-й вариант, на клеммы s1 и s2, выше дана правильная рекомендация. Ставил несколько штук в сельской местности, помогало. Модели были недорогие, первые попавшиеся. Может уже есть в хозяйстве стабик какой-нибудь, с ним и попробуйте, ничего сложного.
  9. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Вот действительно я лоханулся, зрение подвело там клеммы не 51 и 52 а S1 и S2.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот смотрю на схему Ската КЕ14 и вижу, читаю, что s1 и s2 соединены через перемычку и "занимаются" теплыми полами, а вовсе не запитывают мозги.
    Также вижу, что плата питается от фазы U.
    Я так предполагаю, что для отдельной запитки "мозгов" надо отсоединить эту запитку платы и вместе с нулем запитать от стабилизатора.
    Где я ошибся?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Стаб для трёхфазного котла на 14 кВт?
    Дорогое удовольствие.
    Или только на фазу к которой мозги присоединены?
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Я не понял одного, у вас что, три фазы на котёл заведены ? При чём тут перекос фас и ваш котёл ?
    Перекос фаз зависит только от нагрузки на фазу.
    Трёхфазный стабилизатор.
  13. Serj17
    Serj17
    Serj17
    Удивлен несколько такому ответу, но насколько мне известно в котле две"перемычки" одна на комнатный термостат, вторая s1-s2 на аварийный термостат. Схемы под рукой нет, но высока вероятность что перемычка отключает и плату
    И не электрик конечно, но зачем ноль запитывать через стаб? Это же просто заземление?
    П. С. Котел предыдущей версии, вроде 13-ой
  14. Serj17
    Serj17
    Serj17
    Как вы предлагаете 18 квт котел запитать?
    Перекос это как факт сети.
    Представьте в селе 50-100 домов. Часть получили три фазы, остальные сидят на одной. Какова вероятность что нагрузка на фазах неравномерна?
  15. Serj17
    Serj17
    Serj17
