Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ноль и заземление - разные цепи.
    А для запитки любого устройства нужны 2 провода - ноль и фаза (или плюс и минус)...
  2. Serj17
    Serj17
    Serj17
    Давайте не будем углубляться.
    Ноль рабочий и защитный, pen и где и как его можно разделить и т. П.
  3. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Для решения рассматриваемой проблемы речь конечно идет о стабилизаторе для питания платы управления. Там нагрузка меньше 200 Вт, любой стабилизатор потянет.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А разве на той фазе, от которой питается плата не висят и ТЭНы.
  5. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Вот об этом и речь, питание платы происходит с клеммы S1 через перемычку на S2. поэтому убрав перемычку и вместо неё подключить стаб не самое сложное для электрика любого уровня (надеюсь), тут только повторю нужно чтобы ноль стаба всегда был нолём а не зависел от какой то там вилки в розетке которую можно перевернуть. Что касается плохого нуля то я считаю глупо объяснять почему перекос фаз при плохом ноле гораздо сильнее чем при нормальном, кто хочет поэкспериментировать может у себя в доме или в подъезде отключить этот ноль и посмотреть наглядно что произойдет.
    Результат будет и видно и слышно.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Естественно. Весь вопрос - куда соединять, т. к. есть расхождения по схеме.
  7. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Там можно чисто визуально проследить, тонкий провод от одной из фаз через предохранитель поступает на клемму, ну а далее через перемычку на плату, это и есть запитка платы, так что для электрика всё достаточно просто. ну или достаточно сняв перемычку посмотреть на каком контакте фаза осталась.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно, но я предпочитаю заранее готовиться, что бы не вляпаться на месте, т. к. на месте иногда бывают нежданчики;).
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Вот и пишите жалобу поставщику электроэнергии ! Решения проблемы для вас не существует, это вы хоть понимаете ? А РНПП просто отключит ваш котёл и будет стоять, пока перекос фаз не пропадёт.
  10. Romeo87
    Romeo87
    Romeo87
    Доброй ночи. подскажите номиналы резисторов R3,R4,R5 плата ELKOT 6. выгорело всё(опто транзистор там CNY17F-3 ? и Номинал конденсатора С4 ? так полагаю что-то в районе 50в-47мкФ.
  11. Royals
    Royals
    Royals
    Здравствуйте. Котел Prothem скат 9. Как-то непонятно держит температуру, а именно:
    Максимальная мощность выставлена 6КВт, температура 50. После того как котел набирает 50 градусов, происходит снижение мощности до 4 КВт, температура постепенно снижается до 42-43, при этом котел и не думает снова повышать мощность для достижения вставленной температуры. В таком режиме на 4КВт и продолжается работа. Что у меня не так и что можно предпринять?
  12. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    По-моему, похоже на нормальную работу котла, - доходя до установленной температуры, обычно начинает щелкать релюшкой включая/выключая тены, чтобы держать температуру немного ниже заданной, хотя разница в 7-8 градусов немного смущает! Может убрать ограничение максимальной мощности?
  13. Royals
    Royals
    Royals
    На выходные еще понаблюдаю и попробую убрать ограничение. Неудобство заключается в том, что после начала циркуляции в теплых полах идет просадка температуры, а котел не хочет это компенсировать поднятием мощности. Отопление по ночному тарифу. В 23-00 включается котел и начинается циркуляция по ветке радиаторов, в 00-00 уже при прогретой системе запускается теплый пол. На практике получается такая картина: система запустилась, прогрелась, мощность опустилась, в какой то момент подключился в работу ТП, пошло снижение температуры, а котел как будто бы этого не замечает.
    Еще такое наблюдение. Котел переключается с 6КВт на 4КВт. А почему не на 5КВт? Скат 9 имеет шаг мощности в 1КВт. Может у меня в где-то в настройках выставлены настройки с другой модели?
  14. Romeo87
    Romeo87
    Romeo87
    Нет не у кого?
  15. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Насколько помню, там два блока тэнов - один 3х1 квт, другой 3х2 квт, и он регулярно переключает их для равномерного использования, возможно при установке ограничения по максимальной мощности он слегка теряет логику. А у вас там смесительный узел?...в теплый пол вроде 50 не положено!
