Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Попробуйте сбросить настройки на заводские, потом выставьте только температуру и понаблюдайте!
  2. Royals
    Royals
    Royals
    Да, стоит трехходовой клапан на теплый пол, держит температуру около 35 градусов. После сброса на заводские настройки котел поймет, что он Скат 9, а не скажем так Скат 14? Каким образом делается сброс на данном котле?
  3. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Проверить установку типа котла можно в сервисном режиме - d. 93 - Выбор типа котла
    Сброс на заводские настройки d. 96 - Заводская настройка
  4. Royals
    Royals
    Royals
    Спасибо за советы. На выходных понаблюдал еще раз работой котла в различных режимах. Вроде как нормально переключает. Не знаю, что у него за глюк был, который описывал выше, но больше он так и не повторился. Хрен его знает, короче говоря. Напряжение нестабильное, в сторону занижения. Но фазам расклад такой примерно: 200в, 180в, 160в. Электронику посадил на фазу пожирнее, но она тоже не ахти какая. Может из-за такой фигни с напругой и проглючило. Понаблюдаю еще.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Поганенько.
    С чего вдруг такой перекос по фазам?
    Ну и правильно.
    Если плата управления котлом подключено было к фазам с фазным напряжением в 180 или 160 Вольт, то однозначно.
  6. Royals
    Royals
    Royals
    Сельская местность, разгильдяйство и вороватость ответственных лиц и далее по списку. Пытаюсь бороться, как могу. Пришел письменный ответ из министерства топливо-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края за подписью зам. министра А. В. Ляшко, о том, что у нас до нового года должны поменять 8 км. высоковольтной линии до моей ТП. Судя по всему, еще не поменяли, но на подходе. Надеюсь, что просадки из-за плохой линии. Косвенно, после неформальной беседы с представителями электросетей вывод такой сделал. Если нет поможет, буду терроризировать энергетиков далее, уже по поводу трансформатора.
    Фаза не совсем "правильная", но какая есть
    Автоматика сидела на той фазе где 180в
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тута о политике низяяяя. :close:
  8. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Я бы всё равно сбросил до заводских настроек. А плату посадить на бесперебойник или стабилизатор.
  9. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    Подскажите, котел протерм скат, висит на каркасной стене: плитка, гкл, фанера 150 ваты, гкл
    Слышно гул через стену, может слегка меняться тональность, низкочастотный. Так было с самого начала, этотнормальный режим работы котла? Что с гулом эти делать можно? Вибрация чувствуется на трубе обратки и коллекторе ВТП. Воздух выпускали при запуске. Вибрация не сильная, но на стену передается
  10. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Похоже на то что стена в резонанс с котлом иногда заходит, единственное что можно сделать изменить конструкцию самой стены, (что не всегда является возможным) например заполнить пространство под фанерой чем то плотным, например пеной, только это нужно делать очень осторожно пена может выдавить.
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Разные насосы гудят по разному, громкость регулируется выбором скорости.
  12. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    Стену переделать не вариант, можно ли заменить котловой насос на лучший, более тихий? Может на резиновый демфер подвесить его?
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    И на резиновых шлангах. :)
  14. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    Может у меня насос кривой, сколько на 1 скорости интересно шума в децибеллах он должен производить
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не более 45 дБА.
    дБ - Это звуковое давление
