Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. kavdev
    kavdev
    kavdev
    Здравствуйте!
    Котел протерм скат 12квт, установлена температура - 55гр, макс мощность - 8квт.
    При догревании до заданной температуры (иногда даже на 1 градус больше), котел с 6-8 квт переключается на 4 и так ее и поддерживает. Подскажите пожалуйста, почему котел не переходит на 2квт, если температура достигнута? Неэкономно получается. Теплые полы при этом выключены, работают только радиаторы.
    Дом - каркасник, 2эт, 150м2, утепление минвата 150мм.
    Спасибо.
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Получается, что вы не понимаете. Для поддержания температуры нужно сжигать столько газа, сколько нужно, скорость сжигания в конечном итоге не так важна, а количество примерно всегда одинаково. Важны только теплопотери, вот они напрямую влияют на количество сожженного газа.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Блиииин... А если его ЭЛЕКТРОкотёл от ГЭС запитан? :aga:
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Тогда столько воды, сколько надо. :)
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Потому что он достиг теплового баланса и поддерживает заданную температуру. Если бы температура теплоносителя при работе на 4 кВт имела склонность к дальнейшему повышению, то котёл понизил бы мощность на следующий шаг.
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Возможно это произойдёт, если на улице будет светить солнышко при той же температуре воздуха. Как говорил в фильме "Синьор Робинзон" мужественный воин Мандинго: Солнце светит ярко, людям жарко, жарко !
  7. roudyk102
    roudyk102
    roudyk102
    Парни подскажите пожалуйста может кто встречался с ситуацией когда потёк теплообменник. Котёл Protherm skat 12k год выпуска 2015 год поставлен в 2016 году, теплоноситель вода (не менял). Поломка заключается в том что образовалась дырочка на теплообменнике со стороны насоса на 10см от низа теплоносителя. По поддекам могу сказать что это произошло не сразу, вероятно какое-то время сочилось но я не видел и давление так сильно не падало, так бы заметил. ВОПРОС по какой причине это могло произойти. Заземление есть проверенно. Спасибо заранее
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    По причине качества .
  9. Kaplan1989
    Kaplan1989
    Kaplan1989
    Всем доброго времени суток. Закипает скат-6. Зайду из далека. Система отопления собрана и запущена в эксплуатацию в середине ноября 19 года, котел соответственно новый, нового образца. Перед заливкой полусохой стяжки, примерно две недели тестировал, затем отключил на период высыхания стяжки. (1мес.) Запустил в работу в конце декабря и уехал на праздники, 4 января обнаружил, что автомат котла в щитке вырублен. Визуальный осмотр ничего не выявил, поэтому решил, что это глюк. Все работало исправно до 23 января, начиная с этого дня примерно раз в неделю начала выскакивать ошибка f20, я ее сбрасывал путем нажатия кнопки на клапане. Сегодня в очередной раз выскочила ошибка и сбросить ее не получилось. Стравил воздух со всех возможных мест, не помогло. Точнее ошибка сбросилась, но котел начинал быстро набирать температуру до критической, хотя выставлено было 30гр. Почистил грязевик (в нем был шлам), ещё раз стравил воздух. Хватило минут на 20, вроде бы система заработала, все радиаторы начали равномерно греется, хотя в моменты закипания был горячий только первый радиатор, а остальные холодные. Примерно через 15-20 мин вырубило автомат, через какое-то время после включения автомата, котел закипел.
    Система отопления двухтрубная, первый этаж теплый пол который в данный момент отключен т. к. идёт укладка плитки, второй этаж 5 радиаторов. Текста много, но хотелось все описать в подробностях. Помогите пожалуйста советом, куда копать. Заранее спасибо! :hello:
  10. Serj17
    Serj17
    Serj17
    Воздух везде спустили? Кто запускал котел?
    В теплообменнике котла воздух исключен?
    Исключена ли возможность полной остановки циркуляции теплоносителя?
    В 99 % пробема не в котле, а в СО и ошибках при ее запуске. Ищите проблему в циркуляции теплоносителя
    При нормальной циркуляции котел вряд ли сможет перетопить СО до такой ошибки
  11. Kaplan1989
    Kaplan1989
    Kaplan1989
    Запускал лично (дилетант).
    Как проверить воздух в теплообменнике?
    Исключать ничего нельзя, с чем может быть связана полная остановка циркуляции теплоносителя? (Если учесть тот факт, что система работала исправно некоторое время)
    Могла ли система засориться и как ее грамотно прочистить?
    Направьте пожалуйста в нужную сторону, с чего следует начать по пунктам.
    Спасибо за ответы, буду вам очень благодарен!
  12. Serj17
    Serj17
    Serj17
    Инструкцию читали? Сколько воздухоотводчиков на котле?
  13. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Что за автомат? И что за кнопка на клапане?
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Насос циркуляционный заклинило, к бабке не ходи. Циркуляции явно нет вообще.
    Это как нужно собрать систему, чтобы в ней с новья была грязь ?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Элементарно, Ватсон! Как раз основная грязь при монтаже и попадает:)] Потом-то откуда ей браться?
