Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. Kaplan1989
    Kaplan1989
    Kaplan1989
    На термостате под резинкой, красная. Для сброса ошибки f20.
    Автомат на общем электрическом щитке в доме, на который записан котел.
  2. Kaplan1989
    Kaplan1989
    Kaplan1989
    Если это так, то это замена насоса или как то лечится?
    Вода водопроводная, возможно из за этого, хоть и через два фильтра, но слышал от соседей, что в воде много железа (после запуска системы уже информация появилась, посёлок новый). Перед запуском промывал три раза систему.
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Если вышибает автомат именно насос, то там, скорее всего, межвитковое и он греется и без отопления сильно. Токовые клещи и мастер вам в помощь.
  4. Kaplan1989
    Kaplan1989
    Kaplan1989
    Автомат за все время выбивало только два раза, а перегрев уже случался раза 4-5 (вчера наблюдал в реальном времени несколько раз подряд, так и уехал отключив котел из сети)
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Понять есть циркуляция или нет можно просто пощупав подачу и обратку. Ну, если термометром или пирометром воспользоваться, то ещё лучше. Но и контроль пламени никто не отменял. Если модуляции нет по какой то причине, то искать в ту сторону.
  6. Kaplan1989
    Kaplan1989
    Kaplan1989
    В общем только что ещё раз стравил воздух со всех возможных мест, открыл крышку на насосе, пошевелил и прокрутил вал или как там его, все заработало, батареи все равномерно стали теплые. Через 30мин закипел...
  7. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    По поводу автомата, если это просто автомат ну предположительно на 16А, то он сработает при наличии короткого замыкания, иногда конечно и по воде но это как правило видно при осмотре, и любом случае неисправность не проходит сама по себе, вот эсли это дифавтомат или то же узо то это уже совсем другое, тут есть вариации от самого простого - попадание воды в насос циркуляции, что к стати может повлиять на проток воды, до более сложного в плане прозвонки это попадание влаги на контакты например клапанов, Короче если дифавтомат срабатывает то смотрите насос, как правило его можно выбросить.
    А по поводу межвиткового или заклинивания то скорее всего предохранители бы вышибло они всего 2А в отличие от автомата на 16А.
  8. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Ох ещё вспомнил нечто похожее, на котле периодически сгорали предохранители, замена практически всего не дала результатов, причина была банальной, проводка в камере сгорания (провода которые шли на термостат аварийный) просто прикипели к стенке камеры сгорания.
  9. Kaplan1989
    Kaplan1989
    Kaplan1989
    Фото старое, когда ещё котел не был подключен.
  10. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    То что обведено красным это 3х фазный автомат, да ещё что то не видно что к нему с низу провода были подведены, вот с лева как раз и стоят 3 УЗО. к сожалению на фото очень не разборчиво что именно там есть.
  11. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Ох извините! я не посмотрел что у Вас за котёл и на автопилоте принял его за газовый, а у Вас электрокотёл, Тогда получается что может срабатывать и трёхфазный автомат, с учётом того что у Вас стоят УЗО даже на трёх фазах можно предположить что тэны в порядке, вышибает термостат значит идёт перегрев, это значит что циркуляция плоха, причин много, чаще всего забит фильтр но так же зависит от чистоты СО видел что бак котла заполнен почти под завязку грязью, так же причиной может быть воздух в баке если воздухо отводчик неисправен. ну и конечно это может быть насос, хотя это на много реже происходит.
  12. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    На сколько ампер этот автомат который вышибает и какова мощность котла в кВт?
  13. Serj17
    Serj17
    Serj17
    Воздух из теплообменника котла выпустили? За температурой теплоносителя в котле наблюдали? Фильтр косой проверили?
  14. Kaplan1989
    Kaplan1989
    Kaplan1989
    В верхней части котла воздухоотводчик (по крайней мере я думаю, что это он), в него вставлена прозрачная трубка через гайку, я ее приоткрутил. Или как из теплообменника выгнать воздух?
    На насосе клапан какой то, на него нажал, сразу побежала вода снизу. И воздухоотводчик приоткрыт.
    Фильтр косой чистил.
    За температурой наблюдал вчера, видел как после 20мин нормальной работы, она резко начала подниматься до критической.
  15. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Всё верно, нет протока воды, если насос крутится то проблема вне котла, если конечно крыльчатка на насосе не разлетелась, грязи в косом много было?
