Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. Kaplan1989
    Kaplan1989
    Kaplan1989
    Грязи было не много. Когда я уезжал насос крутился и система работала исправно, через 30мин мне позвонил человек который работает в доме и сказал, что насос опять закипел. То есть 30мин система работала, как исправная, все радиаторы были теплые.
    Может насос встать через некоторое время работы?
  2. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Насос закипел? может котёл? Похоже всё равно придётся искать причину отсутствия циркуляции, дистанционно это проблематично.
  3. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Есть конечно ещё вариант что на насос не поступает напряжение по причине плохих контактов реле управления насосом, в таком случае можно насос подключить на прямую в розетку, но это должен делать тот кто знает что делает.
  4. Serj17
    Serj17
    Serj17
    ИМХО тут два варианта. Либо встает насос, либо какая то бяка плавает по трубам и закрывает проток.
    Если вы возле котла вы услышите что изменился звук от работающего насоса
    Если у вас выбивало автомат, есть вариант что проблема с насосом, хотя на насос есть свой предохранитель.
  5. Kaplan1989
    Kaplan1989
    Kaplan1989
    Если в момент когда температура начнет подниматься, я на насосе откручу заглушку и посмотрю крутит ли он? Или как ещё можно проверить крутит ли насос во время его работы?
  6. Serj17
    Serj17
    Serj17
    . Про это не знаю. У меня четко слышно звук работы насоса. Если я закрою кран на подаче, я думаю что это отразится на звуке работы насоса. И когда насос отключается - это четко слышно и когда мегял скорость насоса в меню тоже отчетливо слышно.
    Когда лезете в котел под напряжением помните, что ритуальные услуги намного дороже услуг самых дорогих сервисменов.
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Взять стетоскоп для диагностики авто со щупом и послушать, как работает насос до закипания и во время. Если просто гудит и не шумит - стоит, если шумит и шум просто тише, нет протока. Откручивать заглушку, чтобы посмотреть - глупо, так как оттуда потечёт вода и упадёт давление в системе.
  8. Kaplan1989
    Kaplan1989
    Kaplan1989
    В общем судя по всему проблема решена, по крайней мере работает, как часы со вчерашнего вечера. Как выяснилось не проблема и была:)]. На время заливки стяжки и укладки плитки, БКН был демонтирован и подводка к нему заглушена. По какой то не понятной причине (хотя возможно это нормально), фугас судя по всему переключал проток на БКН которого нет, хотя на котле стоял только режим отопления. Почему он делал это сначала раз в неделю, а потом стал раз в пол часа, тоже загадка. Вчера наблюдал в режиме реального времени, как он опять закипает, насос при этом не останавливался (откручивал заглушку на насосе), вырубил его, скинул разъем с фугаса и проблема ушла... Надеюсь насовсем. Всем спасибо:hello:, через несколько дней отпишусь, как обстоят дела;)
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Фугас исполнительный механизм и сам по себе ничего переключить не может.
  10. Kaplan1989
    Kaplan1989
    Kaplan1989
    Сути это не меняет
    Ок, переключал котел при помощи фугаса. Почему? Может из за того, что котел видит датчик и сам привод подключенный к нему и для профилактики иногда меняет положение фугаса?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тут только предполагать. Ну например.
    Бойлер демонтировали, а датчик температуры бойлера остался подключённым к мозгам котла.
    Ну можно сказать, что для профилактики, а по сигналу от датчика бойлера.
    Противоморозная защита накопительного бака ГВС
    В случае снижения температуры ГХВ в накопительном баке до 5 °C, котел автоматически подогреет ее до температуры 8 °C. Если же температура ГХВ в накопительном баке будет и
    далее падать, то при ее снижении ниже 3 °C котел будет заблокирован.
    Примечание: данная система противоморозной защиты функционирует только в случае подключения к котлу внешнего накопительного бака, оснащенного NTC датчиком.
    Если бака нет, а датчик остался подключённым, то котёл о том, что нет бака не знает и работает согласно заданному алгоритму.
    Ошибка F. 86 - Замерзание воды в накопительном баке ГВС
    - данное сообщение появится в случае падения температуры воды, отображаемой NTC
    датчиком накопительного бака, ниже 3 °C
    - сообщение будет автоматически удалено после повышения температуры воды, отображаемой
    NTC датчиком накопительного бака, выше 4°C
    - сообщение не появится в случае, если NTC датчик накопительного бака неисправен, или
    отключена функция нагрева воды в накопительном баке – значение функции установлено на
    отметке „-“
    А ваще-то греть хоз. воду в бойлере посредством электрокотла не совсем рационально.
    Прямой нагрев более уместней.
  12. Kaplan1989
    Kaplan1989
    Kaplan1989
    Спасибо. Датчик действительно остался подключен к котлу. Электрокотел это временное решение, летом подключаемся к магистральному газу, электро уйдет в резерв.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Семён Семёнович, ну что же вы.
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Опять невнимательность при работе с оборудованием и неполное описание проблемы, которое автор вопроса посчитал ненужным сделать. Ничего не меняется веками.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кто владеет информацией, тот владеет миром.
    А ведь по месту достаточно было секундного взгляда, чтобы понять проблему.
