Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. Kaplan1989
    Kaplan1989
    Kaplan1989
    Каждый должен заниматься своим делом, я к сожалению занимался не своим
    Каждый должен заниматься своим делом, мне к сожалению пришлось заняться не своим:)
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это россия. Не получится.
  3. kavdev
    kavdev
    kavdev
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, нормально ли использовать трубу 20мм для подключения котла к радиаторной группе и затем к группе теплого пола?
    Котел Протерм Скат 12кв, дом - 150 м2, 2 этажа, ТП только на 1м этаже, радиаторы на 2х этажах.
    Если не нормально, то чем чревато?
    Спасибо.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну трубой идут от котла той, какого диаметра выходные патрубки.
    Если это ПП труба, то берётся по соответствию с металлической.
    Систему отопления рекомендуется монтировать полипропиленовыми трубами и фитингами серии PPRС и диаметром 25 мм. Выход на подачу практически у всех настенных котлов мощностью до 24 кВт составляет G3/4″, поэтому всю систему рекомендуется вести с учётом этого размера. При выборе диаметра полипропиленовых труб надо учитывать, что стандарт пластиковых труб несколько отличается от ГОСТа по металлическим трубам, поэтому для 3/4″ разводки системы отопления, применяются пластиковые трубы диаметром 25 мм.
    Выбранные полипропиленовые трубы должны без проблем выдерживать рабочую температуру воды в системе отопления до 95°С.
  5. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Всем доброго дня. Висит котел Протерм Скат 9кв, работает в паре с ТТК. ЭК работает второй сезон. Недавно заметил, что после работы ЭК обратка горячей чем подача. Может быть что насос качает не в ту сторону?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Золотые слова. Пламя должно отсутствовать в данном случае. Если контроль показал его наличие, значит электрокотёл воспламенился.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В Скате? Камера сгорания?
  8. Serj17
    Serj17
    Serj17
    Да кто же вам скажет. Если не можете разобраться в двух трубах...
  9. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Сгорел предохранитель на 80 mA, в продаже нет нигде, можно ли поставить на 160 mA ?
    Дом остывает (
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну поставить то можно. Вопрос другой, а что теперь может сгореть прежде, чем предохранитель.
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Прежде, чем что то менять, нужно понять в цепи ЧЕГО он стоит и проверить на предмет КЗ. Тыкать предохранители от балды - занятие бесполезное.
  12. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Перед тем как перегорел предохранитель, в населенном пункте был скачек напряжения, со слов соседей до 280 v. Это и есть причина
  13. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Заказ предохранителя с доставкой составляет 3-4 дня, на 160 мА это как временная мера
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Да чё ты в предохранитель упёрся ? Цепь проверяй, цепь, понимаешь ? Ток измеряй и думай.
  15. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    А там что искать? Я не специалист в электротехнике.
    Разве перепад напряжения не является причиной, сосед так же менял год назад, ничего там не измерял.
    Может подскажете как это делать и что с этим делать и зачем ?
