Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Оно само
    УЗМ само не умеет размыкать цепь ?
  2. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Да реле напряжение действительно отключит нагрузку в сети при повышении или понижении, но это не гарантирует от короткого импульса высокого напряжения, от него только варисторы защищают но их верхний порог так же достаточно высок для того чтобы полностью обеспечить защиту, хорошо с функцией защиты справляются инвертоный стабилизатор но они как правило маломощны и к котлу их не зацепить так что избежать полностью риск выхода из строя платы задача сложная и не дешёвая.
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Какое именно УЗМ ? Марка, модель, цифры.
  4. Serj17
    Serj17
    Serj17
    Вы похоже плотно курите. Чего только стоили ваши сообщения про газ и пламя в электрокотле?
    Разве реле напряжения не выполняет эту функцию?
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Реле напряжения управляет контактором, есть и такие варианты, если вы не знали.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    УЗИП.
    УЗО, УЗМ, УЗИП, Стаб.
    Это не задача стаба справляться со скачками и провалами напряжения, а уж тем более с импульсными помехами.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    УЗМ-51. Конечно, размыкает.
    Только надо мощность нагрузки соотнести с параметрами УЗМ,
  8. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Да приходилось устанавливать и УЗМки они не плохо справлялись отключая котёл при повышении или понижение сетевого напряжение, так же пропадание нуля если он конечно не пропадает после него, так же в их аннотация сказано что они защищают от скачков но я думаю что это не совсем верно, достаточно просто глянуть диаграмму их работы, да и как он может защитить от них если в управлении стоит электромагнитный размыкатель? а варисторы повторюсь конечно отсекают в основном напряжение превосходящее 400В, зависит от варистора конечно, Не скажу что все эти приборы (УЗО УЗМ РКН и. т. д.) бесполезны, просто знаю по опыту что и с ними бывает выходят из строя электроника, хотя конечно реже, Вот по последнему случаю - в котле протерм накрылся транс на плате блока питания, первичная обмотка, попутно сгорел предохранитель на циркуляционный насос, сразу предположил что пропал ноль на котле, хозяин это подтверждает, в этом случае его бы не спасли все защитные меры.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В УЗМ-51 стоят варисторы на напряжение больше, чем 600 Вольт.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На котле или к котлу?
  11. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    На клеммах в щитке как я понял.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Отгорание нуля.
    Ну почему ничего не спасёт.
    Для этого и придумали реле контроля напряжения.
    Если же у вас отвалился ноль в однофазной цепи, то просто цепь разомкнётся.
  13. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Какое реле посоветуете в частный дом, где есть котел мощностью 12 кВт, от 380 Вольт.
    И в обычной квартире, для защиты техники
    УЗМ-51 ? Они с буквой М есть в продаже.
    И если три фазы, надо на каждый провод вешать ?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да.
    Какой провод?
    У вас в дом три фазы заведены?
  15. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Да, три фазы, котёл на 380
    Да, три фазы, котел на 380
