Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Правильно ли я понимаю: нужно менять КОНТАКТОР EB. ISCH 24A (AC-1)?
    Их в котле 2 шт., оба нужно менять?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это самый радикальный способ ремонта - ремонт методом замены.
    Может лучше сперва выяснить, что за проблемы в контакторе или в релюшках котла.
    Выяснить причины появление проблемы.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Protherm К-9 Ошибка F55 1
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Protherm К-9 Ошибка F55 2
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Protherm К-9 Ошибка F55 3
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Поменяли пол котла, ошибка то пропадала, то появлялась, а всё оказалось в плохом контакте.
  7. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    В плохом контакте где конкретно?
  8. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Завтра проверю мультиметром. А проверять реле, к которым подключены тэны, нужно (при отключенном котле), когда ошибка F55 появилась или даже без ошибки?
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    В котле.
    Предварительно вскрыв :)
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не мешает и их проверить. В любом случае.
    В обесточенном состоянии прозваниваются.
  11. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
  12. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Тут нужно понять в каких случаях эта ошибка выскакивает? необходимо проверить влияет ли на возникновение ошибки стабилизатор, то есть если его исключить появится или нет глюк, достаточно ли хорошие контакты особенно нулевые и контура заземления, иногда при подключении стаба на плату управления возникает потенциал между нолём и землёй, это так же может дать F55, Ну а если всё это не причём тогда действительно возможно залипание реле на плате, что бы его обнаружить нужно разбираться в электронике, просто пальцем тыкать не получится.
  13. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Проверить реле на плате в выходные не удалось.
    За выходные котел ошибку F55 не выдал.
  14. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    В эти выходные 2 раза выскакивала ошибка F55. Проверил реле на плате по прозвон, при выключенном котле. Все реле нормальные. Проверил во время показа ошибки большие реле вверху и внизу, похоже нет напряжения на верхних клемах нижнего реле. После перезагрузки котла, напряжение есть на всех контактах этого реле, вверху и внизу.
  15. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    На фото я вижу контактор, нижнее реле это о нём речь? если да то наличие напруги на его контактах не имеют к плате ни какого отношения так как именно с него подаётся напряжение на реле находящиеся на плате.
