Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. Dkve87
    Dkve87
    Dkve87
    Добрый день!
    Вопрос специалистам:
    Имеем систему систему; Протерм СКАТ 6 квт, прошлая модель, трехходовой клапан Фугас и бойлер косвенного нагрева Протерм 120 литров.
    Контур системы отопления на этиленгликоле, контур ГВС соответственно вода.
    В настоящий момент контур отопления работает исправно, но контур ГВС не приводится в действие как автоматически так и в ручном режиме, хотя заполнен и работает циркуляционный насос.
    В чем может быть проблема? Датчик НТЦ подключен, может где-то ошибка? (фото платы управления прилагаю)
    ПС вынужден разбираться сам, т. к. застрял на даче, пусконаладить со специалистами не успел, я горячей воды уже очень не хватает.
    Спасибо.
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Ничего не понял, особенно, зачем на фото кусок чего то ? Модель котла точно, по буквам.
  3. Dkve87
    Dkve87
    Dkve87
    Протерм СКАТ 6К 0010008951 на шильдике. Фото для проверки правильности подключения. Спасибо.
  4. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Как я понял у вас не проведена наладка для подключения режима ГВС то есть необходимо включить режим d. 22 там у вас скорее всего 00 нужно 01, найдите инструкцию настройки сервисный режим, ещё насколько помню нужна установка температуры для работы с ГВС.
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    То, что нужна пусконаладка, понятно, сможет ли человек - вопрос ? Не всем удаётся помочь.
  6. Dkve87
    Dkve87
    Dkve87
    Коллеги, доброе утро!
    По режимам игрался, но с режима "-0" не переходит на "01" при этом начинает бесконтрольно увеличиваться температура теплоносителя в системе отопления.
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Читаю периодически сообщения этой ветки и даже не знаю что пока делать.
    Купил осенью данный котёл, монтаж к лету будет. Он действительно такой проблемный? Может пока не поздно выставить и продать его по старой цене? И взять что-то попроще. Сервисный центр 370км от меня.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Он не проблемный. Он умный.
    Скачайте сервисную инструкцию и все станет понятно.
    Более полного описания по котлам я еще не встречал.
  9. Dkve87
    Dkve87
    Dkve87
    Вы про инструкцию по эксплуатации ? к сожалению я с ней не смог решить свою проблему, но у меня и конфигурация оборудования более сложна чем просто котел.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  11. FRS
    FRS
    FRS
    Добрый день!
    Выбивает автомат, через который включён СКАТ 18 версия 13.
    Судя по всему, неисправен один из ТЭНов.
    Можно ли отключить неисправный ТЭН до его замены, не приведёт ли это к повреждению котла?
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если есть тестер, можете проверить довольно быстро.
    Отключаете котел автоматом, и проверяете сопротивление между нулем на клемнике и подключениями тенов на плате.
    Неисправный тен потом выдергиваете все провода с платы
  13. FRS
    FRS
    FRS
    Спасибо!
    То есть котлу это точно не повредит?
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    там обычные реле.
    Если с реле снимете провод, как это может повредить котлу ?
    Главное провода заизолируте, Потому что нейтраль может быть обжата вместе и ее не отлючить легко.
  15. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Есть у кого-нибудь сервисная инструкция? Не могу найти.
