Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Продавайте.
  2. FRS
    FRS
    FRS
    Добрый день!
    Владелец котла решил вместо прозвона проверить тэны на выбивание автомата при поочерёдном отключении тэнов. При этом он отключал провода не от рэле (их много), а от нуля на клеммной колодке.
    Поскольку пробивает на землю, найти он ничего не смог.
    Потом он всё-таки прозвонил и нашёл два коротких на землю (с одной фазы на двух верхних тэнах), отключил только соответствующие провода, котёл заработал.
    Вопрос: не могла ли погореть плата при таких экспериментах?
    И ещё: допустимо ли отключать только те провода, на которых обнаружено замыкание, или лучше не рисковать?
  3. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Ну есть шанс что плата не пострадала хотя такой поиск довольно необычен, в качестве временной меры можно конечно отключать неисправные тэны но отключать их нужно полностью как от реле - фаза так и от ноля, и вообще настоятельно рекомендую ставить на входе в котёл диф автомат, при неисправности любого тэна он сразу сработку даст, и если он есть то он просто не позволит напруге присутствовать на котле.
  4. Iris27
    Iris27
    Iris27
    Добрый день! У котла на цифровом табло значение давления 1.8, а на аналоговом монометре почему-то чуть больше 1. Подскажите, пожалуйста, почему так и как это исправить?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Врезать в систему поверенный манометр для определения, который из элементов привирает. Затем по результатам эксперимента заменить врущий. Или поступить проще - не обращать внимания.
  6. DA272
    DA272
    DA272
    Добрый день,
    Может кто-то сможет дать дельный совет :)
    Установлен Protherm skat 12 с трехходовым Fugas, был в работе более 2 лет.
    Вчера сработал аварийный клапан сброса давления (было более 3 атм.), котел заклинило на одном контуре ТП на изменение температуры итд не реагировал. Грел контур пока не закипит вода.
    Разобрал, снял плату почистил, прозвонил реле все живые. Собрал обратно, контур ТП зароботал штатно, нагривается до нужный температуры и отключается. Но теперь котел не видит трехходовой и контур ГВС.
    В чем может быть причина? Ошибок котел не показывает, работает сейчас штатно.
  7. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    @DA272, ну для того чтоб дать совет надо понимать что за система. Схема нужна, иначе неясно что и как работает или должно работать и где может быть проблема.
    Сброс до заводских настроек делали?
    Сами контакты подключения датчика бойлера проверены?
    Почему решили что он не видит трёхходовой?
    А что в плате то чистили? Там же ничего нет что можно почистить, ну максимум от пыли пропылесосить.
    Реле, что и как проверяли? Проверить их без включения невозможно, так проверяются только катушки в них.
  8. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Котел Протерм Скат 24 кВт, v13.
    Проблема: переодически появляется ошибка F55.
    Причину пока не нашли. Выключаем и включаем.
    Но вчера произошло следующее: котел перестал нагревать БКН, температура воды на табло не меняется. Но температура теплоносителя стала расти, выключил котел при темп. теплоносителя почти 90 гр.
    1. Что могло произойти?
    2. Как лечить?
    3. Как производится сброс на заводские настройки?
  9. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    а что говорит инструкция на данный котел?
  10. DemonAV
    DemonAV
    DemonAV
    Москва, Зеленоград
    Здесь же на форуме в этой же ветке про эту ошибку https://www.forumhouse.ru/posts/7238668/
  11. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Всё, что советовали здесь проверили.
    Большие и маленькие контакторы на прозвон, снимали и смотрели плату, ничего не обнаружили.
    Не работу трехходового клапана устранили, забыли контакт вставить.
  12. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    там возможно реакция автоматики на присутствие нагар вокруг контактов реле
  13. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    На мой взгляд все контакты чистые.
  14. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    вы читали в инструкции расшифровку данной неисправности?
    или у вас взгляд как рентген сквозь корпус реле видите?
  15. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Читал.
    И все реле в разных режимах проверял на прозвон.
    Мастера вызывать далеко и нужно вызывать, когда ошибка. Пока приедет не один день пройдёт, а мы на даче с маленькими детьми. Замёрзнуть что ли тут или без горячей воды остаться!
