Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    ну так ищите какое реле барахлит или меняйте реле или плату
    мы же не сможем на расстоянии "лечить" ваш котел
    здесь технари, а не гадалки
    хотя сейчас это модно дистанционно:)
  2. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Я и ищу. И сам и по телефону, по указаниям мастера фирмы, что делала запуск котла. Может мне сразу котел поменять?
    И местами реле ABB менял и плату снимал. Мастер сказал, что если приедет, то с платой котла 9 кВт. А другие заказывать нужно.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @alwol2000,
    https://www.forumhouse.ru/posts/25868915/
    Поганенькая ошибка. Плавающая.
    Но всё банально. Нет контакта там, где он должен быть или хреновый контакт.
    На Скатах это проблемка чё то стала появляться периодически. Не часто, но бывает, с какой-то регулярностью.
    Как у вас там дела с заземлением и нейтралью (нулём).
  4. laudanum16
    laudanum16
    laudanum16
    Всем привет. Скат забарахлил сегодня ночью. Насос зашумел. Звук сухой, как будто что-то трется друг об друга внутри и насос проворачивает с усилием. При включении на разной скорости шумит по разному. Спустил немного воды через передний винт на насосе, первая часть воды выбегала черная. Бывали подобные случаи?
    Без полного демонтажа можно снять сам двигатель насоса?
  5. laudanum16
    laudanum16
    laudanum16
  6. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    четыре винта
    проверьте болтается ли ось под пробкой под шлиц
    еще раз слейте теплоноситель из насоса при вращении как
  7. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Опять ошибка F55. Два раза в день теперь. После появления ошибки продолжает гореть индикатор контролёра, второго сверху.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И что?
    Или это типа информационного сообщения.
  9. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Возможно всё же залипание какой либо релюхи, если оно не явное (то есть размыкается при малейшем прикосновении) то найти без отключения питания сложно, нужен мастер, есть вариант что все реле исправны и нужно проверять наличие хорошего заземления и ноля, возможно простая наводка на корпус, в инструкции выглядит такой совет так - Проверка значения сетевого напряжения, корректности заземления. Несоответствие величины Uc, потенциал на корпусе котла Протерм – причины ошибки f55.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @vkramor,
    Да дали уже пользователю всю инфу. По полной. Она кстати в этой теме. Вот.
    И искать не надо. Кино с картинками. Многосерийное даже.
    Надо просто расслабиться и посмотреть.
    А если не охота, нет времени, или понимания, то нечего искать волшебную кнопку. Нет её.
    Надо мастера вызывать.
  11. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    а вдруг есть:)]
  12. laudanum16
    laudanum16
    laudanum16
    Разобрал насос. ось с колесом болтается как вдоль так и поперек. Все хана котенку? Котлу 2 года
  13. laudanum16
    laudanum16
    laudanum16
    Под насосом лежала вот эта шайба. впервые ее вижу. похоже прижата насосом была. откуда она? в котле ничего нигде не разбирал. как повесил так и висит
  14. laudanum16
    laudanum16
    laudanum16
    В общем собрал обратно. пускай шуршит пока решу проблему с заменой. Отдельно ротор с колесом найти не могу. Есть продаже для ската только двиг с ротором и колесом по договоренности с менеджерами. Поищу еще варианты. Но хотелось бы заменить вообще на грундфос. Есть такая возможность?
  15. laudanum16
    laudanum16
    laudanum16
    Позвонил менеджерам магазина (не знаю можно ли выкладывать ссылки) они говорят что на этот насос 2 варианта- двиг с рабочим колесом на 68 стоит 4500 и двиг с рабочим колесом на 72 стоит 6 тыщ с небольшим. Говорят что все остальное одинаковое. На вопрос зачем при одной и той же компоновке два рабочих колеса и не косяк ли это вило сказали что это норма. Мол снимай, замеряй и покупай тот что стоит. В сборе с корпусом почти 11 тыщ
