Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. senns
    senns
    senns
    Прикинь, Сергей, не сказал про отдельное питание платы.
    Интересно почему мастер сразу не убрал стаб?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот и я про тоже. Я не знаю, как у него распределена нагрузка в доме по фазам, а тут ещё и стаб на одной из фаз. Он же не только на плата, он наверно и на ТЭНы, что запитаны от этой фазы. Большая вероятность перекоса и появления уравнительного тока на нулевом проводе.
    Хотя тоже ничего не сказано. Сам то стаб всего на 1,2 кВт. слабоват для ТЭНов даже на одной фазе у котла в 24 кВт.
    Про землю тоже ничего не известно. Так что не удивительно, что релюшки мудрили.
  3. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
  4. senns
    senns
    senns
    Мудрили не релюшки, а проц.
    Там фишка:
    Первая ступень проверки "залип. реле": проверка контакторов, вторая: проверка релюшек ТЭНов и вот тут может быть засада, если есть перекос фаз, то на Nейтрали будет напруга, которую через ТЭНы зафиксирует проц и уйдет в ошибку
  5. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Потек скат. С какого-то ниппеля за насосом. Что это ?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Воздухоотводчик...если система работает давно можно закрутить на время..до замены-ремонта
  7. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Благодарю.
  8. Traster08
    Traster08
    Traster08
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина не включения электрокотла Протерм Скат на 12КВт. Включаю автоматы питания но котел не включается, панель не работает да и внутри никаких звуков и сигналов от запусков оборудования нет. Питание поступает к клеммам котла и выходит на контактор, но с контактора нет питания (может его и не должно быть, не знаю точно). Предохранители проверил, все целые. У меня только вот провод заземления не подсоединен в электрощитке, может в этом проблема?
  9. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Котел новый или уже работал? К сети кто подключал?
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Traster08, наверное у вашего котла есть какие то буквы, цифры, точное название. Они ведь разные, даже на 380 В есть.
    Фото того, где есть напряжение тоже могло бы помочь. Только котёл полностью сфотографируйте.
  11. Traster08
    Traster08
    Traster08
    Котел работал всю прошлую зиму, весну. подключал сам но вводил в работу и проверял человек по гарантии с сервиса.
  12. Traster08
    Traster08
    Traster08
    Электрокотел PROTHERM Скат RAY 12 кВт трехфазный на 380В. protherm-yelektricheskiy-kotel-skat-ray.png YElektricheskiy-kotel-protherm-ray-skat.png
    Красным выделил где есть фаза.
    Еще раз сам проверил новым мультиметром предохранитель. Перегорел тот, который зеленым выделен. Теперь ищу его в интернете. Он сам керамический с маркировкой Т2АН250VР, какой мне искать не подскажете? на 250V и 2А? и обязательно ли, чтобы был керамический, или стеклянный тоже сойдет?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Уууу...как всё запущено...обязательно надо с маркировкой Т2АН250VР и обязательно керамический..;)...На самом деле предохранители просто так не горят...смотрите внимательнее..вероятно есть ещё повреждения. Если котел на гарантии советую обратиться в АСЦ.
  14. Traster08
    Traster08
    Traster08
    Такой маркировки даже в интернете не найти, где его взять то! Это зарубежные предохранители, и просто так не найти, а тут холода наступают... Может есть решение какое или кто знает где их взять или заказать?
  15. Traster08
    Traster08
    Traster08
    Посмотрел щиток, плохо ноль был затянут, возможно из-за этого перегорел предохранитель?
