Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. LP178
    LP178
    LP178
    Всех приветствую.
    Давно тут не запускал свой котел 6квт, максимум 9 квт (вроде бы - забыл точно какую модель покупал, для теплых полов)
    подключено на 1 фазу
    возникла проблема - при запуске не работает насос. греется до чертиков, но не работает. При этом горит лампочка залипшего реле (последняя на плате)
    В настройках сервисных сбрасывал все до заводских, так же проверял параметр включения насоса - он стоит на 0 и не в какую не меняется. При сбросе на заводские появляется 2, насос не включается, потом снова 0
    Предохранители оба прозвонил - все хорошо
    Я так понимаю заклинило насос? вариант разобрать почистить, если не поможет - менять?
    спасибо за советы
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    да
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так проверьте. заклинило или нет.
    Тем более.
    Надо вал ротора насоса провернуть с помощью шлицевой отвёртки.
  4. LP178
    LP178
    LP178
    Как провернуть вал, подскажите, пожалуйста.
    там на насосе есть большой латунный болт под шлицевую отвертку. при откручивании - из него течет вода. это он?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    При отключённом котле.
    Можно тряпочку под насос подстелить.
    Вот под этим болтом (шлицевая, резьбовая, латунная заглушка).
    Под ней увидите торец вала ротора эл. двигателя насоса. На нём тоже шлиц.
    Вставляем в шлиц торца вала отвёртку и прокручиваем ротор.
  6. Михаил50
    Михаил50
    Михаил50
    Ждеревня Грань
    Приветствую уважаемое сообщество. прочитал все посты с интересом. вот такой вопрос имею- котоел электро Протерм Скат 21, 3 -х фазный, лет так наверное 14 уже функционирует. в системе вода из скважины, вода в принципе жестковатая (правда вкусная очень). сколько тэны могут эффективно в таких условиях (вода) работать? Стало казаться, что вроде как мощности стал больще брать. раньше вроде на 2 квт себе спокойно пыхтел при теплоносителе 45-50. сейчас поболее. Может пора тэны смотреть на предмет накипи? А так пашет. нареканий нет, все что было, так это плату меняли, но тут жопоркуе установщики счетчиков на столбы попутали ноли и фазы и пожгли еще до кучи на тридцатку руб. все что не под стабами было.) Ну насос менял. но там другая история- до этого был электродный Галан, не к ночи будь помянут...так промывали систетму. промывали. но все равно гавно от него периодически выскакивает
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну блин, ну народ. Ну как можно перепутать ноль и фазу.
    Хотя если ПТУ нет, то где им учиться. В школе то ни хрена не слушали учительницу физики.
    Ну бабку бы какую попросили за провода подержаться.
    Всё-равно от ковида помрёт.
  8. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Поставьте фильтр, и на трубах меньше отложений будет. У меня жесткая, но после фильтра жесткости нет. Ей и подпитываю котел.
    Но 14 лет трудится:super:
  9. Михаил50
    Михаил50
    Михаил50
    Ждеревня Грань
    Как обычно сейчас контора московская выигрывает, набирают студентов и прочих в подворотнях на подработку и поехали) Мне повезло просто...нач службы безопасности электросетей приятель. иначе собирались кинуть, но...) А СГПТУ была сильнейшая кузница кадров!
  10. Михаил50
    Михаил50
    Михаил50
    Ждеревня Грань
    спасибо. посмотрел на самом деле у всех систем фильтр стоит на обратке...летом поставлю.
  11. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Я так полагаю Вам про другой фильтр говорили, фильтр умягчения, на подпитку котла, тогда в систему жёсткая вода попадать не будет. А Вы про грязевик пишите.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И грязевик пусть ставит, если нет изначально.
  13. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Осталось уточнить какой фильтр поставить). Надеюсь речь не об обычном грязевике?
  14. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Конечно не только о грязевике и BB10, а и об ионообменном. В чайнике у меня накипи нет. Думаю в котле на тэнах такая же картина. У меня из скважины жесткость воды 7,5, после фильтра 0-1. Ну и железо полностью убирает.
  15. Михаил50
    Михаил50
    Михаил50
    Ждеревня Грань
    Спасибо. а ткните носом в модель фильтра пож.
