Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Если вы добавляете воду и не контролируете объём воздуха в расширительном баке, то это неправильно. Опять же вопрос, откуда берётся воздух в системе, который вы стравливаете с батарей ? Вы сливаете ту же самую воду, что "накачиваете" в систему отопления.
    Тут без поллитры не разобраться. Опять же, только на месте, так как пить горькую через интернет пока не придумали...:aga: А зря.
  2. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    В общем в расширительном баке не было давления. Подкачали, запустили, посмотрим как будет работать.
    Пока что разница в показаниях сохраняется.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Именно это я и имел в виду:
    Не обращайте внимание на "показометр для чайников", пользуйтесь цифровым.
  4. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Хм. Срочный вопрос.
    Датчик давления одинаковый на всех потерм скат?
    Или отличаются?
    У меня котел покупался в 2014 году.
    Похоже что проблема именно в нем. Система остыла и котел опять выпал в ошибку по низкому давлению, хотя в РБ давление присутствует.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Проверь напряжение на выводах. Снимай и чисти. Особенно где красная стрелка.
    Надо не подкачать, а накачать. Правильно накачать.
    Правильно выставить давление в РБ и в СО. Давление при нагреве в СО до скольких поднимается?
    Проверь не сифонят ли клапан-сбросник и воздухоотводчики: ручной и на насосе (С).
    Что залито в котёл и СО, вода или антифриз?
  6. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Вот какая ситуация на самом деле. подгорели контакты на датчике по не понятой причине.
    Подскажите место в Москве где купить это все можно быстро?
  7. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Спасибо за полезную информацию.
    В котел залит антифриз.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так.
    Хреного.
    Какой? В какой пропорции с водой разбавлен.
    Звоните в представительство.
    0020095626 Жгут проводов E-WHB ntc
    0020079644 Датчик давления
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Продавило через датчик, вот и вся причина. Через него и утекал теплоноситель, давление из за него падало.
    Предпенсионный возраст.
    На самом датчике есть номер, забиваем и ищем по наличию в Москве. По цене - определяется жадностью продавца.
  10. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Пропорция 30/70, марку антифриза не помню, на -20 температуру где то.
    За номера запчастей спасибо. Нашел вроде бы, заказал доставку.
    Это обычная история для них? Действительно котлы всего по 5 лет служат? Уплотнительное кольцо которое было на старом датчике просто развалилось в руках.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это он так пугает)
    могут и больше - смотря как ухаживать за котлом. и по 20 лет ходят.
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    С антифризом - да.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это так же может являться проблемой скачков давления в СО и последующим его падением до нуля.
  14. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Поясните почему?
    Еще пара подтеков на дне котла обнаружилась. видимо не только этот датчик подтекал.
    Дождусь лета и займусь ревизией СО.
    Всем, а особенно @Ortodox большое спасибо за консультацию и помощь.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    кольца должны быть устоичивы к антифризу, а ставили обычную резину
