Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. Sayarovich
    Sayarovich
    Sayarovich
    Добрый день.
    Действительно поменял предохранитель и все заработало
    Сарычев321 Спасибо.
  2. NikPavel
    NikPavel
    NikPavel
    Очень нужно подключить электрокотёл на открытую систему отопления. В нижней точке системы стоит манометр - показывает 0,6 бар. Для запуска котла нехватает, валится ошибка F22.
    Втыкать обманку (резисторный делитель) вместо датчика наверное можно, но хотелось бы более красивого решения.
    Никто случайно датчик не разбирал? У него можно както на характеристику повлиять?
  3. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Более красивое решение - замена датчика на реле давления с регулировкой.
    Судя по описанию на характеристику никак не повлиять.
    Хотя описания разные:
    Тут датчик давления - просто реле с фазным питанием (220В)
    https://klimatkir.ru/files/protherm-skat-instruk.pdf
    А тут - уже слаботочка, неизвестного свойства - реле или резистор?
    https://www.protherm.ru/stepone/data/downloads_sd/17/00/00/ray-user-manual.pdf
    Прозвоните свой датчик и сообщите, какой сигнал он дает - короткое замыкание или сопротивление.
  4. Segajb
    Segajb
    Segajb
    У меня такая же ерунда, котёл скат 6 по 2 тена, в итоге ставлю мощность на 3кв по счётчику потребление идёт на меньче 1 кв, если на 5 или все 6кв то где то 1,7 кв по счётчику... причём котлу всего 4 месяца и первые 2 такого не было (хотя точно е могу сказать так как было тепло и не обращал внимания).
    не понятно только одно: в котле стоит 2 тена по 3 кв, ладно бы один сгорел, но как может быть мощность 1 либо 2 кв? получается один тен работает не в полную мощность а другой вообще накрылся?
  5. Segajb
    Segajb
    Segajb
    Разобрался, перемычка которая идёт с 3 на 1 фазу не плотно была прикручена, поэтому и работал котёл в часть мощности
  6. SportPRO
    SportPRO
    SportPRO
    Константиновка
    Здравствуйте.
    Купил котел протерм 9к,подключил к сети 220в.В сети 210-220 максимум. Поставил на 3, наргривает на 30 гр. максимум. ставлю на 5-нагревает на 35-37 гр. ставлю на 7-нагревает на 40гр.максимум.Температура на улице около 0. Дом около 100м2.Воды в системе около 100 литров (теплые полы и радиаторы).Может кто подскажет в чем дело: может напряжение маленькое и нужен стабилизатор или возможно в чем-то другом причина?​
  7. SportPRO
    SportPRO
    SportPRO
    Константиновка
    Здравствуйте.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Надо прозвонить тэны.
  9. SportPRO
    SportPRO
    SportPRO
    Константиновка
    Котлу 2 месяца.
    на 3 кВт приблизительно какая должна быть температура? на 5? на7?
    кто подскажет как прозвонить тены? и каким прибором?
    я так понимаю, что если что-то с тэнами, то котел показывает 3кВт,а сам выдает всего 1 или 2 кВт!
    тоесть можно и по счетчику пронаблюдать? или нет?
  10. SportPRO
    SportPRO
    SportPRO
    Константиновка
    Только-что пронаблюдал за счетчиком. на котле стоит 3 и по счетчику тянет 3кВт.
  11. NikPavel
    NikPavel
    NikPavel
    Эксперименты показали, что вполне повлиять можно. Датичк там хитрый, судя по картинкам из Протермовского сервис-манула - в корпусе подпружиненный магнит, и датчик холла (соответственно три провода - красный +5в, чёрный "масса", зелёный измеряемое давление в виде напряжения (0,62 бар соответствует 1,32в; 1,4 бар = 1,94в).
    Выявилось 2 способа обхода датчика - первый тупо разрезать чёрный проводок (или можно не резать, а просто из 5-контактного разъёма на плате среднюю ламель вынуть аккуратно). Тогда на зелёном напряжение поднимается гдето до 3.2в, и котёл запускается.
    Второй по принципу вольтодобавки (подглядел у автоэлектриков) - в разрез чёрного провода втыкается диод, который даёт повышение напряжения на зелёном проводе. Подключил первый попавшийся 1N4007, получилось +0,6в гдето, что соответствует приросту давления гдето на 0,7бар (т.е.7м водяного столба). Т. е. какойто минимальный порог срабатывания останется, но нужно диод подбирать.
  12. NikPavel
    NikPavel
    NikPavel
    Х. з. но глядя на конструкцию ТЭНового бака котла, там в верхней точке возле ТЭНов стоит ручной краник для стрвливания воздуха - он явно просится быть заменённым на автоматический (поплавковый) воздухоотводчик. Потому как завоздушивать там верхушку помоему всёравно будет постепенно. .
  13. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Очень интересно, спасибо :)
  14. NikPavel
    NikPavel
    NikPavel
    Хотя, тут вот подумалось опосля - в коробке котла за счёт работы ТЭНов темпертура гулять будет, а с ней наверняка и падение напряжения на PN-переходе диода. Т. е. бары возможно будут плавать, надо будет поэксеприментировать с подогревом диода.
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    SportPRO,
    Про какой именно аппарат воркуем, извините?...
    Сопротивление каждого ТЭНа в холодном состоянии = 16 Ом (мощность каждого ТЭНа = 3 кВт).
