Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Антифриз имеет коэффициент объёмного расширения больше, чем у воды.
    Текучесть у него так же больше, чем у воды. А вот теплоёмкость хуже.
  2. aleks_bmw528
    aleks_bmw528
    aleks_bmw528
    Случилась неприятность, у меня котел Протерм 14к выключали свет после включения котел так и не включился. Ничего не происходит не щелкает со-но дисплей не горит.
    Открыл крышку и увидел там вздутый трансформатор, снял плату предохранитель 80ма целый 1.6А на силовую часть сгорел.
  3. aleks_bmw528
    aleks_bmw528
    aleks_bmw528
    Кроме перечисленного визуально ничего поврежденного не увидел. 4 диода прозвонил на вторичке целые, стабилизатор 7805 проверил целый. Трансформатор там 2х9в и 500ма короче выпаял но судя по маркировке в продаже я такой не нашел.
    Может кто находил аналог который туда встанет или у кого нибудь может валяется сгоревшая плата но с рабочим трансформатором ?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это вряд ли...потому как обычно сгорает именно трансформатор..вернее варистор который запрятали внутрь него.
  5. aleks_bmw528
    aleks_bmw528
    aleks_bmw528
    маркетинг) нет чтобы рядом с трансом впаять.
    этот транс BV EI 481 1376 HAHN специально для Protherm делает и не продает :mad:
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Что-то новое, варистор внутри трансформатора. Обычно были термопредохранители, но от них компаунд не вздувается.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Может и термо..спорить не буду..живыми ни разу не видел..только взорвавшимися..и коробка от них вздувалась...
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Прям страсти какие-то
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А "два по девять" не равны "одному по восемнадцать"?:)
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Выбираете трансформатор (http://www.hahn.ru/content/ei48.html), подходящий по параметрам (например, 1118), покупаете (например, в Чип-и-Дип) и впаиваете "на проводках" (если не встанет на штатное место).
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Лет 10 назад не продавались такие, "2х9". Но прогресс не задушить, спасибо за наводку.
  12. aleks_bmw528
    aleks_bmw528
    aleks_bmw528
    @oleg21au6,
    BV EI 481 1118 самое то 2х9 ток 556ма и тип размер EI48 тот же думаю встанет без проблем только уши крепления отпилить придется .
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У BV EI 481 1376 HAHN крепежные отверстия снизу "корпуса" (тип "0" по каталогу). Да и расстояние м/ду выводами и расположение выводов обмоток у BV EI 481 1118 (тип "К" по каталогу) может отличаться (я в эти тонкости не вникал)
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну и, как понимаю, "полный аналог" его, от китайских товарищей
    230V to dual 9V Transformer AS4816-E-1000-090-D with BV EI 481 1376
    TB27Y_fXT3myKJjSZFCXXbXxXXa_!!96964117.jpg O1CN01BTxa9Q1gHdB5sBe7p_!!96964117.png
    Оригинал (тот, что на фото в #2087)
  15. karlzone
    karlzone
    karlzone
    Подскажите пожалуйсто, скат 9кВт трёхфазный с жк дисплеем, выставил температуру в полу 25 градусов. но котел греет все равно и не выключается на дисплее показывает 30 и все равно работает, отключился когда было градуса 32 наверно, ни комнатного ни уличного регулятора не установлено
