Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Добрый день.
    Стандартный гистерезис 5 градусов. На низких температурах до 7 градусов в плюс. 25 градусов вы включили систему потестировать? Зимой такой температурой ведь не будете греться. Будут теплопотери, котел будет поддерживать заданную температуру. Выставьте побольше, увидите, на скольки отключится.
  2. karlzone
    karlzone
    karlzone
    Зимой стояла 29, в морозы за тридцатку на пару дней 31 делал, сейчас тепло, выставил 25, а он все греет, зачит это нормальная работа котла, буду внедрять датчик температуры комнаты, заодно и подружу котёл со своим умным домом aqara
  3. 26052014Art
    26052014Art
    26052014Art
    Всем добрый день, подскажите пожалуйста котел протерм 14кв выставляю температуру меньше 80гр. падает на 0кв и не греетесли выставить 80гр.макс то котел греет и показывает выставленные кв то есть если котел меньше мах температуры то он не греет и соответственно показывает 0кв только на мах он греет в чем может быть проблема?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
  5. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Такая же ситуация, только установил систему и обнаружил, что когда котел переходит в режим нагрева БКН (с подачей тока на фугас для переключения привода), то недостаточно для 14квт быстро нагревается БКН, оказалось прогреваются еще радиаторы... летом. Оказалось, что есть поток в систему отопления. Фугас устроен так, что в режиме БКН толкатель сервопривода возвращается в обратное положение, а пружина в самом тройнике расправляется, так как у штока появляется место в сервоприводе. Снял сервопривод посмотреть (стальной держатель легко снимается), и шток полностью отпружинился и поток в радиаторы перекрылся. Возвращаю обратно на место сервопривод и последний миллиметр сервипривода (убранного состояния толкателя) толкает шток, и приоткрывает поток в радиаторы, этого миллиметра достаточно! Оказывается 3 варианта, что либо шток в тройнике длинный, либо в сервоприводе туннель под шток короткий на миллиметр (упирается все равно шток в убранный толкатель), либо так задуманно производителем подмешивать поток в радиаторы (а зачем).
    Если стальной ограничитель не до конца прижимать у сервопривода (на фото), тогда потока в радиторы нет, но тут может обратная ситуация быть - в режиме отопления сможет ли сервопривод закрыть поток на бойлер - до конца ли войдет шток толкателем.
    Что делать, гарантии уже нет.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Космос02,
    Насос в котле после того, как вода в бойлер нагрелась до установленной температуры продолжает работать?
    Смотря какая ёмкость бойлера. А впрочем какая бы ни была 14 кВт по любому недостаточно.
    Но конечно всё равно нагреет, но придётся запастись терпением.
  7. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Некоторое время конечно продолжает. Затем отключается и он. А что это дает?
    По поводу скорости есть с чем сравнивать. Во первых бойлер имеет функцию от розетки 2 квт и раньше им грел. Во вторых при снятии сервопривода и как следствие полного закрытия потока на радиаторы, теплоноситель нагревается заметно быстрее и соответственно бойлер
  8. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Позвонил в техническую поддержку Вайлант (по продукции протерм). Специалист сказал первое, что фугас должен перекрывать 100% потоки. и второе, что это скорее всего проблема сервопривода (не до конца убирается толкатель). Сказал, что такая неисправность не может быть предъявлена производителю лично физиком, а только авторизированным сервисным партнером. Как вариант посоветовал купить сервопривод 0020025278 (2000 рублей), на мой вопрос, а вдруг проблема в избыточной длине штока, посоветовал уже не рисковать с покупкой, а заказать услугу пуско-наладки котла у сервисменов (7000 рублей), которые при пуске-наладке забракуют сервопривод, получат замену и поставят в счет гарантии.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сбрасывает после окончания нагрева ГВС в бойлере тепло в буфер, коим является СО.
    Ну если полностью не перекрывает при перераспределении ОВ проток и часть уходила в СО, то после принудительно полного перекрытия стало получше.
  10. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Так это при снятом сервоприводе, а хочется чтобы он был на своем месте:)
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это понятно.
    Если
    То и заменить можно, только сервопривод.
  12. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Оказалось, как я и предполагал длинный шток в тройнике, а не сервопривод. Брак. С длинным штоком тройник слева, соответственно он упирался в исправный сервопривод не давая закрыться отоплению.
  13. Умелица
    Умелица
    Умелица
    Подскажите, плиз, что означает на дисплее котла Protherm 14 Cкат "ESC" и как с этим бороться. Спасибо
  14. Умелица
    Умелица
    Умелица
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Может, поделитесь, как ?
