Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. Serega_78
    Serega_78
    Serega_78
    Выручайте советом) подключили котел протерм скат 6, отработал 2 зимы, сейчас подключил 380вт, и соответсвенно кинули кабель новый на него, поработал но выбивал узо, сегодня табло негорит, с zont приходит оповещение что питание есть, но котел не включается. Два предохранителя посмотрел вроде целые, что делать?
  2. Alexdany
    Alexdany
    Alexdany
    Добрый день добрые люди! Помогите разобраться с котлом. После выключения света в доме перестал работать котел, в чем может быть проблема. Котел Потери Скат 24 кВт.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Предохранитель на 80 мАП
  4. Brondman
    Brondman
    Brondman
    Всем доброго времени суток!
    Протерм скат 12, установлен корректно, работал тоже хорошо.
    Сегодня вдруг начал сам включаться, на выставленный мощности, но температуоу теплоносител выставляет сам 40°, что это может быть? За 1 день 2 раза вклбчилс.
    Утром уезжая из дома, поставил на 25 и уехали, приезжаем херачит на 40...
    После вообще поставил его в режим выкл, через 3 часа чувствую жарко, захожу в котельную, а он хранится опять на 40...
  5. nordgutt
    nordgutt
    nordgutt
    Всем добра! Котел Протерм Скат v. 13/R1, 9К. Сутки поработал, встал. Табло работает в штатном режиме показывает по выбору температуру, мощность, давление, ошибок нет, нагрева теплоносителя нет. Перемычка комнатного термостата, на месте в порядке. По звуку не работает насос. Разобрал, при включении идет тест 6-ти реле управления ТЭН-нами. Далее включается реле RE16 и подтягивается контактор. Все, тишина, реле RE14 и RE13 не подтянуты, соответственно насос не крутится. Подал напругу на реле насоса, реле подтянулось насос заработал. Поменял выходной сигнал с контроллера на включение насоса, он отсутствует. Получается контроллер по какой то причине не даёт команду на запуск насоса. Предохранители F1 и F2 целые. В чем может быть причина? Спасибо!
  6. Roman55527
    Roman55527
    Roman55527
    Может, поделитесь, как ?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не, не в каждом. Тем более не газовом.
    Нельзя, нет там ни хрена по тому, как заполнять котёл и СО.
    Вот всё, что есть и то из презентации.
  8. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Сильно. Вот это называется неотвратимость ответа, когда бы ни был задан вопрос.
  9. SamMan
    SamMan
    SamMan
    Такой неожиданный вопрос: у Протерма снизу есть "механичекий манометр"(обзовем его так) который показывает давление в системе (не путать с манометром электрическим, тот который на дисплее). Так вот правильно ли я понимаю, что первый из двух (механический) должени показывать верное (ну +/- понятно) давление в системе даже при полностью отключенном (в электрическом смысле; в жидкостном смысле все включено, ессесно) котле?
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    действительно неожиданный вопрос) Да, этот манометр даже без котла должен показывать давление!
  11. Шуня13
    Шуня13
    Шуня13
    Ярославль
    Уважаемые форумчане, подскажите, как называется эта чёрная сгоревшая фигнюшка на плате? Котёл Протерм Скат 12.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    если при включении горят предохранители, то варистор...а так там на плате под ней есть обозначение.
  13. Шуня13
    Шуня13
    Шуня13
    Ярославль
    Котёл не включается, предохранитель тоже сгорел. В сервисе посоветовали заменить предохранитель и перепаять эту чёрную штучку, но электронщики не могут разглядеть название
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    бестолковые они...:((...найдите других...
  15. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Всем доброго времени суток.
    При появлении ошибки f161 котел можно запустить, нагрев датчик температуры теплонисителя. Но для этого нужно быть рядом с котлом.
    А что делать, если отрубили электричество, и дом остыл до температуры ниже 3 градуса С. Залит антифриз, т. е. никакого замерзания быть не может. Котел управляется ЗОНТом.
    Но ошибка f161 не позволяет его запустить.
    Может быть, как то можно убрать это ограничение в 3 градуса? Сделать, например, минус 15?
