Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Никак это не обойти и это правильно. Посмотрите рекомендуемую температуру эксплуатации бытовой электроники, от +5 идёт в основном.
    Имел личный опыт запуска электрокотла при -20 на улице. Нагрев датчика ничего не давал. Пока не нагрел плату управления в теплом помещении и после этого ещё тепловым вентилятором на котле, ничего не получалось.
  2. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Не уверен, что правильно.
    Не знаю, что там у бытовой электроники, а у данного котла упомянутый датчик не дает ошибки уже при +4.
    -20 у меня в доме быть не может. При -20 на улице в доме -5. Было бы не плохо хотя бы до этой температуры снизить порог ошибки.
  3. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    @Konsul381, Порог ошибки не снижается, только греть, но т. к. температуру он берёт с трубы, то потеплеть должна вся система, иначе новая порция холодного антифриза из системы отопления снова приведёт к ошибке.
    Как вариант неправильного запуска, можно попробовать обмануть показания датчика, подкинув вместо него резистор т. е. изменив сопротивление на заведомо рабочую температуру, но для этого надо чётко понимать что делается т. к. риск убить котёл при неправильных действиях резко возрастает.
  4. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Вообще про снятие этой ошибки в теме писали, что достаточно только датчик нагреть один раз.
    Сам пока не пробывал.
    Прогреть всю систему практически невозможно.
  5. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Что бы ускорить время, пока в котле будет тёплая вода циркулировать, перекройте радиаторы, пусть только греет то что в трубах.
  6. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Что-то Вы не о том.
  7. wmxadmin
    wmxadmin
    wmxadmin
    Всем привет! Делюсь решением проблемы "индикация ESC вместо давления" на котле Protherm 9кВт 14/KE. Решение достаточно простое - дело в бракованном контакторе, к сожалению, в последнее время проблема встречается всё чаще. У меня абсолютно новый котёл был с этим дефектом. Контактор - это такая штука на DIN рейке внутри котла от ABB. Как сказал мастер, ещё бывает некорректное подключение, например. Подключено как 3 фазы, а на одной или двух нет напряжения (можно легко померить вольтметром в месте подключения вводного кабеля в котле). Между 0 и всеми 3мя фазами по очереди должно быть 220в, а между самими фазами 380. Удачных запусков и ремонтов!
  8. Максим2501
    Максим2501
    Максим2501
    А может кто подскажет, тены на протерм скат сколько у кого служат? Один я через месяц поменял, ну тут скорее по своей вине, перегрел котел из неправильно подключенного фугаса. Прошел год. Сейчас обнаружил, что котел мой 12 кВт работает лишь на 8 кВт. Вот в раздумьях Толи заводские тены с браком, Толи вода жёсткая или чего ещё. Котел работает всего 1.5 года. Воду в систему заливал из скважины, жесткость выше нормы естно. Ну и железо чуть выше.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вот Вам и ответ
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно же, брак. Ну, или сильно завышенные напряжения питания. Какие, кстати?
    Если один раз залить воду скважины, то там в ней сущий мизер солей и поэтому ТЭН не может покрыться накипью настолько, чтобы из-за перегрева выйти из строя.
  11. Максим2501
    Максим2501
    Максим2501
    С напряжением проблем никогда не было, стабильно 220 в и 15 кВт выделено.
    Вообщем первый Тен умер при перегреве, сработала защита но видимо поздно, после этого постепенно по ступеням он начал разваливаться. Ну это я так думаю, возможно и бракованный был с самого начала. Купил новый. Второй Тен был жив.
    А сколько тены ходят при нормальной эксплуатации?
    То что залил из скважины, по моему это ерунда. В городском водопроводе железа ещё больше. Или надо было дисцилированную воды покупать? Так это дорого.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дистиллят то же нельзя
    надо читать у производителя требования к отопительной воде
  13. Максим2501
    Максим2501
    Максим2501
    Так сколько тены то могут служить?
  14. Serj17
    Serj17
    Serj17
    Долго, много лет
  15. Котопёс.
    Котопёс.
    Котопёс.
    Воронеж
    Протерм Скат 14 кВт, в системе антифриз. Отработал 8 лет без нареканий. Подвели газ - заменил котел
