Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. Максим2501
    Максим2501
    Максим2501
    8 лет это вообще класс. Я подключал и пускал сам. Да и котельную всю сам сделал. Просто думаю по гарантии тяжело что то доказать, найдут причины. Когда менял первый тэн обратил внимание что сделаны они как то некачественно, заливка сверху вытекла чуть. Новый был свиду лучше...пока вообщем у меня 8 кВт из 12 Ти пашет. На теплый пол чуть не хватает. Ещё б года 2 отходил, потом газ. Покупать тены по 6 тр за шт не хочу. Я уж лучше тены Аристон туда вварю, они в 3 раза дешевле
  2. vvtstroika2018
    vvtstroika2018
    vvtstroika2018
    А в добавление при нажатии двух стрелок высвечивалосьS174?
  3. Serj17
    Serj17
    Serj17
    Немного Вас не понимаю. Если 8 кВт вам не хватает то стесняюсь спросить о счетах за эл-во, если только вы живёте не в иркутской области. Просто в Подмосковье при 4+р за Квтч и нехватки 8квт стоимость тэнов должна меркнуть...
    У самого 13 версия на 18 кВт. Щас бы взял на 24, в настройках мощность ограничивается (в том числе в сервисном меню для нагрева Бкн) и при покупке разница в цене была в 3-5 рублей, при этом наработка тэнов меньше. 5 лет полёт нормальный.
    Со и котёл делал сам, единственный год были проблемы с предохранителем 80 ма. Родной сгорел когда горел сип в деревне, а купленный в ЧиД 80ма горел постоянно, пока не поменял на 100.
  4. Максим2501
    Максим2501
    Максим2501
    Мы пока в доме не живём. Поэтому для поддержания температуры меня все устраивает. Мощность высокая нужна лишь чтобы быстро набрать температуру, ну или бойлер быстро греть.
    Да мне бы понять из за чего тены мрут. Может реально брак заводской. Или же вода все ж не та к примеру. 6 тр тэн стоит, и за такие деньги он должен работать года 4 я считаю.
  5. samoilov1992
    samoilov1992
    samoilov1992
    Доброе время суток! Котел Протерм 9 СКАТ квт, отключили свет. Когда включили котел запустился и через 30 сек показал ошибку f20 и отключился полностью. Полистав интернет понял, что отключился термостат на теплообменике, нужно было его нажать, но у меня он полостью опущен вниз и не нажимается вообще. Через какое то время котел снова запустился сам и снова показал ошибку f20 и больше никак не включается, подскажите что можно сделать ?
  6. Максим2501
    Максим2501
    Максим2501
    Там посередине на резинке термостата типа кнопочки. Она тяжело нажимается.
    Ну и 2 раза странно что сработала. Там у вас все правильно собрано в системе отопления?
  7. senns
    senns
    senns
    попробуйте запустить котел без термостата, замкнув клеммы, потом делать выводы
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что ещё за резинка?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я думаю, что если пользователь сразу недопёр до такой элементарной вещи, то ему вообще лучше туда не лезть. Как пить аккумулятор на бошку упадёт.
  10. senns
    senns
    senns
    там резиновый колпачёк, как на свече моцика и через колпак трудно продавить сработавшую вверх кнопку
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хрен его знает. Такие же и на газовых котлах Protherm с конца 90-х ставили, но уставка другая.
    Помню, как пользователи инструкцию не читали, а вызывали сервисника, что бы нажать на кнопку.
    Проблем не вызывало.
    А первый электрический котёл был выпущен в 1991 году, в год снования компании, когда она ещё называлась «Transkom Praha». На них тоже нормально нажималось.
    0020094666
    Невозвратный термостат по перегреву на 100°C.
  12. ddlsd
    ddlsd
    ddlsd
    Добрый день. Котел protherm скат 12 ke /14 только на отопление, греет выше заданой температуры например ставишь 35 греет до 42. в чем может быть причина?
  13. NAA10
    NAA10
    NAA10
    Добрый день, форумчане!
    Прошу помочь советом. Protherm Skat 14/14. В системе: Фугас + бойлер косвенного нагрева (пока не используется, и на котле выключен), ZONT H-1, и стабилизактор, врезанный в разыв питания платы. Програботал с осени прошлого года, зимой всё проработало ОК.
    Вопрос. Только заметил, услышал, что при том, что сам котел не работает, но питание на него подается, что-то постоянно в котле стрекочет (тихо-тихо и часто щелкает, и при закрытой крышке этого почти не слышно), при открытой крышке слышно заметно, и постоянно горит на плате красный светодиод у второго сверху реле в левом ряду. Пробовал пальцем прощупать эти щелчки через корпуса реле и контактора, без успеха, ничего не почувствовал.
    Позвонил в поддержку Protherm, там сказали, что это реле с горящим светодиодом - связь с контактором ABB. Рекомендовали проверить. Проверил на включение нагрева, и в любом случае, при всех командах, все работает, все тены запускаются, насос тоже, котел быстро начинает нагреваться. При включении бойлера косвенного - тоже все запускается.
    Но этот стрекот - т. е. постоянная работа чего-то (так пока не понял, что это), включение - выключение чего-то, вызывает вопрос, должно ли так быть? Т. е. все тихо в котле, и эти тихие щелчки.
    Помогите советом, что это может быть, или все нормально, и так и должно быть?
  14. ddlsd
    ddlsd
    ddlsd
    Ответ производителя Котел всегда превышает температуру установки на 5 гр. и отключается. Такой заводской алгоритм. Повлиять на это невозможно
  15. dimsond88
    dimsond88
    dimsond88
    А сколько у котла протерм скат рай 14 гистерезис? Установил температуру в 25 градусов, он греет до 31 и отключается т. е. получается гистерезис 6 градусов это нормально?
