Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    День добрый.
    Сразу извиняюсь, что не искурил всю тему в поисках своей проблемы.
    Скат 14, версия 14. В эксплуатации меньше года, зимой ВТП напрямую + БКН через фугас. Сейчас только БКН.
    В последнее время стал трещать/стрекотать насос.
    Иногда сильнее, иногда тише, иногда вообще не трещит.
    В чëм может быть причина и что делать?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Почистите крыльчатку, может что увидите.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @SmirnovAB,
    Фильтр (фильтр грубой очистки, косой фильтр-грязевик) на обратке имеется?
  4. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    На втп - да, на бкн - нет.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно его почистить, но вряд ли.
    Его фото в общем плане овбязки выложите
  6. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Спасибо. Нюансы снятия/разбора насоса какие-то есть или по наитию?
  7. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Вскрывал недавно, чистый.
    С насоса (винт по центру и аварийный клапан) сливается жижа с чëрной примесью в начале, потом почти чистая.
    Обвязка временная, на гибкой подводке, прошу сильно не пинать :)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мб через насос шлам летит отсюда и звук такой. Мойте обменник.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На обратке, перед входом в котёл?
    У вас только тёплые полы, радиаторов нет.
    Ну тогда можно считать, что есть, на фото видно.
    Теплоноситель - вода или какая-то незамерзайка.
  10. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    На выходе из коллектора ВТП, на фото выше видно.
    Только ВТП, без радиаторов.
    Теплоноситель - вода из городского ГВС.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А насос случайно в электрокотле не WILO?
    Если да (типа VHSL 15/6 HE-2-12), то у них могут быть вроде графитовые подшипники скольжения,
    которые быстро изнашиваются, появляется вибрация, скрип, скрежет.
    А потом при первом пуске бывают не проворачивают вал ротора насоса, не стравливают воздух из под латунной пробки после заполнения котла и СО теплоносителем (ОВ-отопительной водой). Некоторое время из-за этого на происходит смазка подшипника вала ротора насоса водой.
    Ну того, что под этой пробкой (втулкой, заглушкой) находится. Потом конечно воздух постепенно растворяется, но первое время получается, что ротор там трётся о данный подшипник, если не "на сухую", то с хреновой смазкой однозначно.
  12. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    @Ortodox
    Wilo, но цифры другие
    Что делать в итоге?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я точно не знаю, но подшипник (втулки) вроде и тут графитовые.
    Что делать в итоге?
    Ну сперва разобрать и посмотреть.
    Прочти тут и постом ниже.
    https://www.forumhouse.ru/posts/29477308/
    и тут
    https://www.forumhouse.ru/posts/29837528/
    второй пункт.
    и тут
    https://www.forumhouse.ru/posts/29369071/
    Я смотрю НСУ у вас на ТП нет. Насос котла напрямую качает в ТП теплоноситель (ОВ).
    Слабоватенький он для этого. У вас всё таки 9 контуров ТП, а гидросопротивление у них поболе, чем в радиаторных контурах.
  14. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    @Ortodox, @Roaroma,
    спасибо за советы.
    Версия про шлам мне нравится. В пользу неё то, что грязевик стоит в контуре ТП и сейчас не задействован.
    С другой стороны, чёрная примесь на выходе из насоса и не совсем характерный звук работы насоса в то время, когда треска нет, намекают на графит и износ втулки.
    Есть смысл снимать насос и пытаться что-то там увидеть? Снимать весь узел в сборе, или достаточно только голову?
    Про отсутствие НСУ... в СКАТ-овой теме говорили, что прокачает котловой насос без проблем. Собственно вроде и качал бодро, котел показывал расчётный расход 20л, расходомеры на коллекторе показывали 2-2 с копейками (9 шт). Проблемы начались только сейчас, после того как котел отработал в режим "только БКН" более 1-2 месяцев.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @SmirnovAB, снимать только голову. Если вал с крыльчаткой имеют большой осевой люфт или хоть сколько заметный радиальный люфт - менять голову! Причем, поставить можно и "не родную" (тема целая про это есть в "электрических котлах").
