Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    они изолированы друг от друга
    черная вода - как правило, двухвалентное железо - соли жесткости от плохой воды.
    залили, небось, из под крана - вот и результат
    Мыть обменник - будет видно. И заливать нормальную воду.
  2. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Спасибо. Заказал голову, буду снимать с подменной на руках.
    Да, из горячего водопровода, надеясь, что она "мягкая" и без солей.
    Кипяченую? Или специальную для отопления из магазина за много денег?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    зачем много денег ?
    вот один из примеров
  4. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @SmirnovAB, не надо из магазина! В любой поселковой котельной операторы/слесаря/лаборанты сольют из СО несколько канистр такой, которая будет самой лучшей.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Нельзя исключать износ графитовых подшипников скольжения, но надо вскрывать и смотреть, звук конечно странный, точно сказать не могу, надо вскрывать и смотреть вживую, я признаюсь менял уже несколько раз головы или роторы на Вило, но какой звук был перед окончательной поломкой, сам лично не слышал, не знаю, только со слов пострадавших знаю, что звук появился пепед поломкой насоса, то бишь графитовые подшипники изнашиваются, начинает ротор бить и разбивает колбу и течет теплоноситель из насоса. Конечно в основном летит ротор, не обязательно всю голову покупать, ротор будет в два раза дешевле, там же на Али, но и с учетом того, что доллар подешевел, то цена головы, что вы заплатили, не большие деньги. К сожалению родные насосы Вило на свежих котлах откровенное говно, бывает и года 2-4 отработает, а бывает и на год нехватает, естественно по гарантии их не меняют, все сваливают на жесткую воду, тогда как Грюндфосы работают годами и плевать они хотели на жесткую воду, все эти разговоры в пользу бедных. Короче если действительно насосу кирдык, то поменяйте голову с Али, может дольше проработает, чем оригинал, а там либо роторов накупите про запас (целую голову ни к чему),либо купите потом обычный насос Грюндфос и от него голову воткнете с небольшой доработкой, я описывал в теме про Виссман Витопенд 100 А1НВ,как я поставил себе Грундфос UPS-25/40 вместо Вило KSL 15/5-2 и про проблему с насосом надеюсь забыл на весь срок службы котла, да еще он и экономичнее почти в два раза, при этом прокачивает тепоноситель также, как и родной Вило.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это требования к воде
    котельная - лучший вариант. потом бутилированная но не вся.
  8. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Голову насоса вчера получил, сегодня поменял и воцарилась тишина, котел снова тише холодильника работает.
    Шлака в крыльчатке не обнаружил. Ротор вручную прокручиаается с хрюканьем.
    Всем спасибо за помощь! :hndshk::super:
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да уж, качество котловых насосов Вило не выдерживает никакой критики. Понаблюдайте дальше, сколько прослужит голова с ротором с Али, а следующий раз либо просто ротор заказывайте (так в два раза дешевше),либо обычный Грюндфос UPS ставьте и забудете про насос навсегда.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Парадоксально, но китайские подделки Вило работают дольше оригинальных насосов :)
  11. Alekse48
    Alekse48
    Alekse48
    Всем доброго времени, заглючила плата управления котлом 14 кВт 14 версия, есть понимающие электронщики? Свяжитесь по почте Alekse48@yandex.ru заранее спасибо.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    В чем проявляется "заглючила"?
  13. Alekse48
    Alekse48
    Alekse48
    Все датчики видит, запрос отопления видит а греть не хочет.
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Символ батареи на экране моргает? Код состояния какой? Это у Вас уже поковырялись в плате и диагностировали "полет" процессора? :)
  15. Alekse48
    Alekse48
    Alekse48
    Символ батареи моргает, код состояния посмотреть не знаю как(.Здравствуйте, да, это получается я с Вами разговаривал.
