Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Если плата не в котле, спросите у мастера который диагностировал, он просто обязан был его посмотреть Если плата в котле нажмите одновременно минусы отопления и гвс на 3 сек (пункт 4.12 Инструкции по эксплуатации!)
  2. Alekse48
    Alekse48
    Alekse48
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    У Вас точно значек батареи МОРГАЕТ? Перемычка комнатного термостата на месте?
  4. Alekse48
    Alekse48
    Alekse48
    Точно моргает, перемычка на месте.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Может просто горит?
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    S00 означает нет потребности в тепле., какую температуру он показывает?
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Что в сервисных меню D004, D005, D009, D016, D023, D040, D077, D093? Чтобы войти в сервисное меню, жать 5 сек на кнопку Mode, пароль входа 35
  8. Alekse48
    Alekse48
    Alekse48
    Плата пока не у меня, поставлю, подключу, посмотрю что будет показывать по пунктам, напишу.
  9. Alekse48
    Alekse48
    Alekse48
    Меню D004 проскакивает, D005-70; D009 проскакивает, D016-On; D023-On; D040-25; D077-14; D093-11.
  10. 1984pushkar84
    1984pushkar84
    1984pushkar84
    Всем добрый вечер, помогите пожалуйста с одной проблемой у меня котел протерм скат 9 и я по глупости к суму контакту подключил внешний термостат для теплых полов и так получилось что на сухой контакт я дал 220в в результате рядом с контактами сгорели дорожки, дорожки восстановили но котел не включается и мигают красными фанариками рэлюшки с права на плате что могло сгореть?
  11. 1984pushkar84
    1984pushkar84
    1984pushkar84
    Ребята подскажите пожалуйста маркировку микросхему на 4 пайках расположены в правой верхней части платы и мне нужна вторая нижняя которая дело в том что отдал плату на ремонт а мастер ее выпаял я говорю верни а он типа она сгорела я ее на выброс но если хочешь забери и я ее названия точнее маркировку не знаю вдруг он мне что другое подсуниь плата протерм скат 9квт
  12. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @1984pushkar84, Эта?
    верхняя J11901 или Jll901 (не понятно) и K2F
    пониже 393 или 343 и MZ845
    еще пониже пониже 24512WP и K0198
  13. 1984pushkar84
    1984pushkar84
    1984pushkar84
    Да вот эта которая самая нижняя это она спасибо большое
  14. 1984pushkar84
    1984pushkar84
    1984pushkar84
    Ребята а надо прошивать микросхему 24512WP K0198 или нет если надо как это сделать и где взять прошивку или лучше к спецам?
  15. psoklakov
    psoklakov
    psoklakov
    Балашихинский район, КП Романово Лайф
    Добрый день! Скат 9 k14. Неожиданно появилась такая проблема - год работал нормально. ГВС 70 градусов. Отопление 80. Котел греет гвс - переключается в отопление - включает нагрев и вырубается нагрев. И так он щелкает не переставая.
    Проверил трехходовой - работает. Сервопривод работает.
    Если оставить только отопление и нажать сброс - то все работает. Включаем гвс - он не переключается - греет воду и далее не работает.
    Прозвонил контакты на плате трехходового клапана - подается почему то N+1 питание - хотя для отопление он перейти должен в N+2. Куда копать - плату менять или что то попробовать можно проверить?
