Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Он же одноконтурный. Это вы наверно про бойлер.
  2. psoklakov
    psoklakov
    psoklakov
    Балашихинский район, КП Романово Лайф
    Вы в моем сообщении видили информацию про трехходовой клапан? Как вы думаете зачем он там? Как вы думаете если я пишу про питание его сервопривода - то куда он подключен? Ответ простой - котел. Причем тут косвенник?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А должен был? И зачем там трёхходовой?
    А что это косвенник?
  4. psoklakov
    psoklakov
    psoklakov
    Вы если не разбираетесь - не пишите. А то выглядит как троллинг.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Учусь!
  6. Tohhiin
    Tohhiin
    Tohhiin
    Нижний Новгород
    Подскажите, они, эти манометры (показания механического и показания на дисплее) как то связаны между собой? То есть если механический допустим сдох и показывает 0, то и на дисплее будет ноль? При условии что давление например 1,5 атм.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Когда умирает мех. манометр он может показывать что угодно, даже зашкаливать.
  8. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Нет, не связаны. Каждый работает сам по себе.
  9. H1jacker
    H1jacker
    H1jacker
    М\О Чеховский район деревня дидяково
    Подскажите, температура не повышается выше 55 градусов. Используется для теплого пола.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Значит не хватает мощи котла, подождите денёк,может как прогреется, поднимется температура, теплые полы очень долго прогреваются, в отличии от радиаторов. Если уже долго не может прогреть, то тогда банально котёл подобран не правильно, слабоватый.
  11. H1jacker
    H1jacker
    H1jacker
    Котел работает в режиме 50% мощности (сам скидывает мощность по набору 55)
    В зонте выставил температуру 70 градусов, но не идёт выше 55.
  12. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Смотрите на сколько выставлено ограничение по температуре в параметрах котла
  13. santa-claus
    santa-claus
    santa-claus
    Добрый день.
    подскажите тупанул жеско подключил на контакты для комнатного термостата (где перемычка), датчик электрического пола, как я понял он 220В подал на контакты и хлопок жесть. на плате предохронитель вижу один его проверил рабочий, где проблему искать..визуально не вижу где что отгорело.
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Искать либо новую плату, либо мастера кто возьмётся за ремонт Вашей, обычно после такого ремонт очень непростой.
  15. santa-claus
    santa-claus
    santa-claus
    отдал в ремонт, посмотрим. какие последствия я натворил.
    я чет тогда не пойму, для газовоно и электрического подходят только вот эти модели регуляторов с сухим контактом.
