Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Да, для подключения внутрь котла нужен сухой контакт (Dry Contact)
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Круто. Без уточнения на английском и не поймёшь сразу о чём это. Русский то язык так скуп и ограничен. Но лучше "сухой" в кавычках написать.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не только эти, у этого котла есть шина eBus, к которой можно подключать регулятор с более широким возможностями, чем с "сухим" контактом
  4. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    Добрый день всем!
    Можно уменьшить скорость цир насоса, установленного в котле?
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А в чём проблема? Если стоит вторая скорость, то можно поставить на первую, если стоит первая, то уже естественно нельзя.
  6. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    Мехагически нет на корпусе не чего, ночью слышно работу насоса
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Может всетаки изучить инструкцию, когда уже ничего не помогает.
  8. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    А что не помогает?
    Я спросил у людей, которые уже давно с этим котлом работают, и знают как и что, и не лень поделиться и помочь.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Параметр D. 014 -Заданное значение внутреннего высокопроизво-
    дительного насоса.
    Возможные настройки:
    0 = Авто (управление модулирующим насосом с
    поддержанием постоянного давления)
    1 – 5 = управление с фиксированной уставкой
    1 = 53 %
    2 = 60 %
    3 = 70 %
    4 = 85 %
    5 = 100 %
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А самому в инструкции найти информацию, что там сложного?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Эти люди прочли инструкцию.
    Аксиома Кана и Орбена: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нынешнее поколение очень лениво к чтению ...
    Да и в инете не умеет искать информацию ...
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Неужели? Вот не думал, давно не ковырялся в Скате, но мне казалось где-то должен быть переключатель скоростей.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ни на одном Скате не видел насос с переключателем. Все коммутируется с помощью реле. А они включаются "мозгами".
    Хотя, на древних моделях, может и было что ...
  15. senns
    senns
    senns
    Это для котла с насосом с частотным управлением, в Россию такие насосы не устанавливали.
