Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. senns
    senns
    senns
    Скоро кирдык вашему насосу.
    Совет: ищите насос
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @senns, ну, из вопроса, заданного @Роман_Романов, неизвестно ни модель котла, ни точку Вселенной, где он находится ...
    Поддерживаю.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если конечно он раньше тихо работал, а сейчас шумно, то да, скорее насос помирает, но мы не знаем пока таких подробностей.
  4. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    Новый котел, Protherm Скат RAY 9 KE /14.
    Установлен 3 дня, работает.
    Звук насоса монотонный и очень тихий, практически надо ухо к котлу приложить, чтобы услышить, в ночи, в полной тишине, можно услышить этот звук, в комнате за стенкой от котельной.
  5. Murza2007
    Murza2007
    Murza2007
    Не обязательно искать именно этот трансформатор, тем более он не выпускается и не поставляется в связи с санкциями в Россию. Можно запоять транс ТП-14 он не подходит по месту, но через провадочки можно и все котел рабочи
  6. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    Подскажите, насколько критична проблема. Протерм скат, 12кВт, потух дисплей. Несколько раз включил/выключил автомат в щитке (3х фазный) - помогло (не с 1-го раза). Сейчас вроде работает. Просто страшно, если что-то случится с котлом зимой, во время моего отъезда... Работает 2 года, такое с ним впервые. До этого работал без нареканий.
    Что это было?
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Электроника, наука о контактах и не контактах.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Скорее всего, плохой контакт. Выключите питание, откройте, понажимайте на все разъемы, проверьте все соединения.
    А для удаленного контроля используйте соотв. системы - Ливиком, Зонт, Кситал и другие.
  9. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    Да, всем спасибо, вот в чем была проблема. Пакетники пошли нынче совсем плохие...(
    • TqW6lspuoqgOjNdeAE2vXI-TN3_P0ywrioImgerV7afMFwozp_Ko4TYP8PMWpYUgRbcjc-OFTh-baQ0MtTd-XV-3.jpg
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ТДМ вроде и не были никогда хорошими
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    непонял, это в Протерме такой автомат? -откуда этот русский китаец в Протерме или Протермы уже у нас собирают ?
  12. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    Да нет, просто у меня в щитке автомат на котёл стоял. Котёл отличный (пока, тьфу-тьфу)
  13. Dolphin68
    Dolphin68
    Dolphin68
    Добрый день всем. Котел электрический скат 14 киловатт. Имеется протечка в месте присоединения обратки к трёхходовому клапану. Там есть скоба, которая стоит очень свободно. Но рукой плотнее установить не получается. Скоба очень жёсткая. Может ли из-за этого быть протечка, к IMG_20230526_075158.jpg ак установить эту скобу и как она должна быть установлена?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Может из-за сальника в соединении. Но скоба так и должна ходить.
  15. madkeeper
    madkeeper
    madkeeper
    Всем привет. Протерм скат рей 14. выдал ошибку F10, замена датчика ntc не привела к положительному результату. Кто подскажет может где есть мануал по этой теме, сам что-то найти не могу нигде (только другие ошибки подробно описаны. На сколько я понимаю проблема в плате по низковольтному питанию скорей всего? хотя на видимых, обозначенных, контактах 5v присутствует.
