Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. madkeeper
    madkeeper
    madkeeper
    Нашел все таки КЗ на самой плате на разьме контактов под датчик. под ним вроде конденсатор он и дает кз
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вспух?
  3. k900tt
    k900tt
    k900tt
    Здравствуйте! Нужна ваша помощь! Протерм Скат самого первого поколения (без дисплея). Проблема, такая же как у автора, что может быть?
  4. Ольга000
    Ольга000
    Ольга000
    Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с котлом протерм скат 6квт версия 13. Котел в работе не был, новый, но долго хранился (витринный образец).Подключили на 380. Котел запускается, прогоняет систему и замолкает. При запуске загораются индикаторы на плате R16,RE 14 и нижний (пониженная скорость вроде).Индикаторы,отвечающие за тены, загораются и тухнут. При запуске совсем не загорается последний индикатор на панели.
    После замолкания остаётся гореть только верхний индикатор (R16).
    Тены проверили, целые.
    Предохранители рабочие.
    Уже не знаем, на что подумать.
    Возникла идея о изначально неправильных соединениях на контакторе.
    Возможно такое? Или в другую сторону думать?
    20231127_101903.jpg 20231127_102158.jpg 20231128_081555.jpg 20231128_081800.jpg 20231128_081915.jpg
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Как сказал прапорщик: Че тут думать .? Трясти надо. !
    У вас котел на стенде управлялся термостатом
    Слева на плате вертикальный зеленый разъем
    Поставте перемычку как на картинке и котел включится
    Если поставите вместо перемычки термостат с сухим контактом, то получите управление по температуры комнаты.
  6. Ольга000
    Ольга000
    Ольга000
    Перемычка стоит. Забыла ещё написать, что котел не выдаёт никакую ошибку.
    На всякий случай скинули до заводских настроек.
  7. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Может быть и мне подскажите. Котел управляется температурным датчиком из комплекта ZONT. Длина провода датчика в комплекте была метра полтора. Удлинил его кабелем 0,5 кв. мм метра на 4 метра. ZONT переодически сообщает о потери связи с датчиком. Все контакты затянуты хорошо. Что сделать, чтобы эта ошибка не появлялась?
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Что получилось после сброса ?
  9. Ольга000
    Ольга000
    Ольга000
    Очень мне кажется странным, что на контакторе сверху в одном гнезде сиреневый и коричневый провода, а снизу кучка оранжевых в одном месте, первый и второй разъемы при этом пустые...Подскажите пожалуйста, кто в электрике разбирается, боюсь переставлю сейчас и вообще сгорит котел. Разукрасила схему для наглядности) Правильные мысли? Или бред? QSDLcRShQVA.jpg
  10. Ольга000
    Ольга000
    Ольга000
    ничего не изменилось)
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    у меня на рабочем котле также
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Какую температуру показывает котел, какое задание Т теплоносителя? Он у вас не в летнем режиме?
  13. Ольга000
    Ольга000
    Ольга000
    Вооот, у Вас в разъём А1 приходит только коричневый провод, почти уверенна, что в А2 оранжевый, а у меня в А1 еще и сиреневый, а разъемы 1и 2 вообще пустые. Получается в этом и проблема. Спасибо за фото. Остался только один вопрос, если я оставлю кабели, идущие на плату, которые отвечают за тены, как сейчас есть, в разъемах контактора 3,5,7 и 4,6,8,а переставлю фиолетовый и оранжевый кабеля в 1 и2 разъем соответственно, должно все работать? Или переставить все, как на Вашем фото? Имеет ли это значение? 20231128_081555.jpg
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Котлы хоть 13 версии, но по годам сборки сильно отличаются
    У меня котел 2018 года.
    У вас на фото, рядом с контактором на клемнике, предохранитель стоит
    А у меня он совершенно в другом месте установлен.
    Это фото первого запуска, без ТЭНов, подключал только плату котла.
  15. fil2009
    fil2009
    fil2009
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста такая проблема с котлом Протерм скат 6/14. 2022. Подключен к сети 380в Проблема такая при подключении котел нормально запускается, НО работает один тэн (1квт). В сервисных настройках нет ограничения по мощности. Была возможность поменять платы обе на новые. Эффект тоже. Все темы тэны целы. Пробовал подключить на 220в с перемычкой, без результата ещё пробовал подключать фазы в крение по другому. Посоветуйте пожалуйста, что может быть. Заранее благодарю.
