Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    Всем привет! Подскажите, пожалуйста.
    Протерм скат 14.
    Насос wilo зашумел - низкачастотный гул, какие-то негромкие пощелкивания, сильная вибрация на трубе обратки.
    При сливе чёрная вода с вкраплениями чёрными же.
    Поставил ротор duca для wilo 15/6, появился высокочастотный свист, вибрация на трубе не ушла полностью, передаётся на стену и слышна в комнате за стеной.
    Можно ли добиться полностью тихой работы насоса, какие есть варианты, может быть ссылки на ротор или другой насос подскажите, кто менял и у кого полная тишина.
    И второй момент, после заправки, из воздухоотводчика, который стоит на баке с тэнами, на самом верху, после того как оттуда шёл воздух, пошла вода, идёт и не останавливается, вынужден закрыть трубочку эту, которая к нему подключена. Как решать? При белом поиске предлагается к замене (0010025882). Но ценник на него от 5 до 12 тр. Плюс так просто не найти и ждать придётся. Стоит ли лесть в сам воздухоотводчик, или же там неразборная неремонтнопригодная конструкция, может быть есть какие-то обходные пути, как его взбодриться без снятия?
  2. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Разборный. Можно снять и почистить
    Я несколько раз разбирал и чистил. резиночку на клапане переворачивал. На какое то время спасает.
    В итоге клапан поменял.
  3. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    Интересное наблюдение, раскупорил трубочку после ночи, течёт так же сильно как и вчера, потом взял тяжеленький железный предмет и постучал по воздухоотводчику - течь практически полностью остановилась. Понаблюдаю, может и обойдётся. возможно постукивание как-то помогает остановить течь.
    Не очень он удобно расположен, надо похоже боковину и бак снимать, чтобы его нормально открутить.
  4. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    поначалу помогает постукивание.
    потом разборка чистка и продувка.
    но это не надолго. то течет, то не течет. задолбало. купил новый
  5. Konstantin_86
    Konstantin_86
    Konstantin_86
    Привет!
    Насос wilo vhsl 15/6 he-2 на котле Протерм скат (6 кВт) стал издавать непонятные звуки. Что это может быть? Неисправность ротора?
    https://www.youtube.com/shorts/xzmzP08MCa8
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. Менять ротор. Иначе, через короткое время, придется менять и статор.
  7. Shisha_79
    Shisha_79
    Shisha_79
    Истра
    Всех приветствую!
    ситуация такая - зановоселился осенью 23"
    то бишь, прожил один отопительный сезон
    имею небольшой дом в два этажа: первый полностью теплый пол, второй-батареи.
    как въехал осенью, выставил темп 55, в зиму ушел на режим 80/60.
    весной вернулся на 55, все было хорошо.
    но потеплело, батареи сами отключились (термоголовки), в контуре ТП 30 градусов.
    я и подумал, зачем мне 55?
    и вчера ушел на летние 40...
    утром был сильно удивлен,- котел в ошибке, давление в контуре отопления 0!
    он все сбросил через аварийный клапан...м-да
    сегодня весь день экспериментировал, все описывать пока нет смысла.
    но! 100%-но установлено, на 55 течи нет, на 40 и ниже начинает капать!
    что за ерунда?
    З. Ы. я бы остался на 55, не жалко, но мне не нравится режим его работы - он нагревает до 60, выключается, остывает до 50ти и включается, цикл занимает 10 минут всего(
    и еще одно - произошло только что...
    котел ушел на обогрев бойлера косвенного нагрева, вернулся на отопление и показывает 70 градусов о_0...хотя в техподдержке протерм меня сегодня заверили, что контура никак не связаны...
    температура в КО падает медленно-медленно при этом насос молчит! почему?
    делаю ресет, насос завелся, температура пошла вниз заметно быстрее...ну непонятна мне такая логика работы ккотла!
  8. Shisha_79
    Shisha_79
    Shisha_79
    Истра
    Ввел в заблуждение по незнанию!
    вода начинает капать с воздухоотводчика, а не аварийного клапана!
    хотя...не уверен, что здесь есть живые
  9. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Только мертвые остались
  10. Shisha_79
    Shisha_79
    Shisha_79
    Истра
    по теме есть что сказать?
  11. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    По какой из тем конкретно?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Стандартная логика. Нагрел бойлер отопительной водой максимальной температуры до установленной пользователем температуры горячей хоз. воды. И перешёл обратно в режим отопления. Отопительная вода высокой температуры нагрева пошла в систему отопления. Потом остынет до температуры установленной пользователем именно для отопления.
    Какие контура? Контур отопления и вода в ёмкости бойлера никак не связаны. А контур отопления и контур бойлера (теплообменник бойлера) связаны. Трёхходовик только перенаправляет отопительную воду, то на отопление, то на бойлер (на теплообменник бойлера), по запросу датчика температуры бойлера.
  13. Shisha_79
    Shisha_79
    Shisha_79
    Истра
    @Ortodox, спасибо за отклик.
    под непонятной логикой, я и мел в виду, что при этом насос не крутил, пока я не перезагрузил котел.
    меня, в первую очередь, интересует, почему котел на пониженных температурах (менее 55) начинает воду сплевывать через воздухоотводчик?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что-то вы заморачиваетесь не тем. А с воздухоотводчиком надо тупо разобраться почему он не закрывается полностью и через него вода сифонит. Почистить или заменить. И температура здесь ни при чём. И не мешает проверить наличие давления (наличие воздуха) в воздушной части РБ.
  15. Shisha_79
    Shisha_79
    Shisha_79
    Истра
    " в воздушной части РБ" это что?
