Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Расширительный бак.
  2. easykey
    easykey
    easykey
    Котел рэй 6квт подключен через зонт. Начал перезагружаться в цикле. Плате управления конец?
  3. DoomCan
    DoomCan
    DoomCan
    Во время грозы вылетели УЗО. Котел теперь показывает ошибку F10. Замерил сопротивление датчика - вроде норм, питание померил - вроде низкое. Я так понял трансформатор накрылся?
  4. DoomCan
    DoomCan
    DoomCan
    плата стоит 15тр, купил бу котел рабочий с теном горелым, думаю насос запчасти то се в запасе будут. У меня 12к версия 13r2 купил 9к версии 13. Поставил плату - ошибка F20 (срабатывание аварийного термостата) Платы практически идентичны, контактор через аварийный термостат срабатывать должен и подключён вроде одинаково.
    Может кто знает различия версий? Может есть схемы 13 версии котла?
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Аварийный термостат прозвоните тестером.
  6. DoomCan
    DoomCan
    DoomCan
    Звонил, замыкал, менял на другой - все равно ошибка. Я так понял на контактор должен податься + от платы, а минус проходит чрз термостат аварийный. Буду пробовать возвращать плату в купленный котел и его запускать, может он изначально такой поломатый)
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Возможно контакты термостата подключаются к разным разъемам плат. Проверьте плату на родном котле без тенов, вместо них лампочки.
  8. DoomCan
    DoomCan
    DoomCan
    Оказалось что сгорел предохранитель на плате. Заменил заработал. Теперь моргает крайний правый диод сигнализируя о залипшем реле, внутри щелчки частые слышны. Так понял что залипает но котел его разлепить может. Возможно это из за того что я еще не перевел его с 9 на 12 киловат
  9. DoomCan
    DoomCan
    DoomCan
    У котла моргает крайний правый диод, я так понял сигнализирующий о залипшем реле. И каждый раз когда закончен цикл нагрева, он отключает главный контактор и несколько раз вкл/вык реле тэнов.
    Как убрать эту ошибку?
    Я так понял реле было давно залипнуто, сейчас разлипнуто, но ошибка висит.
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Как определили, залипшее реле, или нет? Щелчки, это якорь реле щелкает или контактор? При этом состояние контактов реле может не меняться, это и есть залипание.
  11. DoomCan
    DoomCan
    DoomCan
    У меня котел висит рядом с электро щитом в котором на каждой фазе есть ампер/вольт метры. На контакторе окно прозрачное и в нем видно его состояние. На котел приходит запрос отопления, вкл насос и контактор - потребления нет, включаются теле тэнов - появляется потребление. Запрос закончен - отключаются реле тэнов, контактор все так же вкл - нет потребления, отключится контактор и все реле тэнов вкл/выкл 2 раза, начинает моргать диод. В принципе работает, но бесит.
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Всегда думал, что реле тенов включают контактор, надо разобраться.
  13. Вячеслав121275
    Вячеслав121275
    Вячеслав121275
    Всем привет.
    Столкнулся с проблеммой.
    Купил протерм 6квт б/у.
    Подключил к системе, загорелось на табло 21градус... И всё... Не включается ни насос ни иены и ошибок нет.
    Я выставляю 45 градусов 5 квт
    И тишина.
    Прошу совета с чего начать?
  14. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
  15. Вячеслав121275
    Вячеслав121275
    Вячеслав121275
    Перемычка стоит рядом справа о где фазы подключаются
