Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. Вячеслав121275
    Вячеслав121275
    Вячеслав121275
    Ради интереса перемычку снимал тогда вообще, даже дисплей не загорается
  2. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
  3. Вячеслав121275
    Вячеслав121275
    Вячеслав121275
    Если речь об этой перемычке то она стоит
  4. Вячеслав121275
    Вячеслав121275
    Вячеслав121275
    Sorry за качество фото, верхних два контакта Замкнуты перемычкой
  5. Вячеслав121275
    Вячеслав121275
    Вячеслав121275
    На всякий случай снял плату, посмотрел визуально Горелого ничего нет
  6. Вячеслав121275
    Вячеслав121275
    Вячеслав121275
    Удивляет что При включении котла не срабатывает ни насос не начинают греться тэны, то есть вообще ноль эмоций, как будто что-то не даёт сигнал на включение чего-то
  7. Вячеслав121275
    Вячеслав121275
    Вячеслав121275
    И не выдаёт никаких ошибок
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Может включен летний режим.
  9. Вячеслав121275
    Вячеслав121275
    Вячеслав121275
    Летний режим - это интересно... только как он включается и как выключается подскажите пожалуйста
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    В инете находите инструкцию на котел, изучаете.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В этой теме были ссылки на сервисную инструкцию к этому котлу.
    И далее по всем пунктам настройки.
    Перемычка на вашем фото вместо термостата.
    В замыкании идёт нагрев котла.
    Нужно проверить режим снижения мощности. Реле разгрузки. Должна быть указана полная мощность.
  12. Вячеслав121275
    Вячеслав121275
    Вячеслав121275
    Спасибо за дельные советы.
    Пробую всё.. Включил режим насоса постоянно работа, насос заработал, но нагрев не идёт.
  13. Вячеслав121275
    Вячеслав121275
    Вячеслав121275
    Померил напряжение на этих контактах относительно нуля,
    напряжение на них нет
  14. Вячеслав121275
    Вячеслав121275
    Вячеслав121275
    Смущает что не горит на дисплее правая лампочка, не знаю что она сигнализирует, но у всех на видео по работе котла она горит
  15. Вячеслав121275
    Вячеслав121275
    Вячеслав121275
    В меню реле разгрузки (69) по ставил 0... Правильно?
