Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. SDmitriy2
    SDmitriy2
    SDmitriy2
    Люберцы
    Есть еще решение. Использовать Настройку Резервной мощность котла. Пока только Идея.
    1. d. 68 - Настройка параметров срабатывания реле разгрузки -ставим в 4 "все фазы"
    2. d. 69 - Настройка резервной мощности в кВт -Ставим в 5 "Это максимальный параметр"
    3. Замыкаем у коннектору K8 (клеммы 5 и 6) Ставим перемычку имитируем что сработало реле разгрузки.
    При данном варианте Котел не должен включатся с мощностью более 4 квт.
    Если я где ошибся поправте меня.
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Да нет ошибки. Только непонятно, как он включит ТЭНы. По идее, если ограничение по всем фазам, то и ограничивать будет по 3 фазам. И включится не на 4 кВт (1+1+2, 2+2), а на 3 кВт (1+1+1). Зато никакого геморроя с перекоммутацией ТЭНов.
  3. SDmitriy2
    SDmitriy2
    SDmitriy2
    Люберцы
    К сожалению Использование Настройки Резервной мощности котла не увенчалось успехом. При ГВС мощность максимальная и пофигу котлу на все ограничения. Так что единственное возможное ограничение мощности остается перекоммутация или частичное отключение ТЭНов.
  4. 7208021
    7208021
    Химки
    У данного котла два блока тэнов: 6 КВт и 3 КВт. В инструкции написано, что есть плавная регулировка мощности по 1 КВт. Как реально это работает? Может котел потреблять, скажем, 4 КВт, если этого достаточно для нагрева теплоносителя? Или он минимум включится на 6 КВт и далее будет "клацать" реле так, что итоговая мощность составит 4 КВт по потребности?
    Есть аналогичный Эван Warmos QX, у него 3+3+3 ... что предпочесть из этих двух котлов (совет от практиков и пользователей)?
  5. 7208021
    7208021
    Химки
    Да-с, быстрее сам разберешься ... Посмотрел схему Протерма, там каждый блок тенов (их два) состоит из трех нагревательных элементов (на каждую фазу по одному), но они имеют каждый свое реле включения. Т. е. практически можно сказать, что есть 6-ть ступеней - три по 1 КВт (3х1=3) и три по 2Квт (3х2=6). Из них, конечно, можно получить любые комбинации. Видимо, так это и работает.
    Оба котла по отзывам "идентичны" ... муки выбора.
    Возник еще вопрос: хочу использовать данный котел (какой?) напрямую на теплый водяной пол (прямо на коллектор ТП). Хватит ли насоса котла для прокачки 5-ти петель каждая по 50 метров 17мм трубы? И как насос котла в этом случае работает при выключении тенов котла при достижении заданной температуры: постоянно или после выбега отключится ? Я так понимаю, что для теплого пола надо качать постоянно, пусть и без нагрева. Если делать узел подмеса со своим насосом постоянной прокачки и подмеса + термоголовкой на входе - тогда котлу надо обеспечивать проток на случай перекрытия этого узла термоголовкой, получается надо ставить хотя бы один радиатор в этом случае в проток котла, а половой узел уже собирать по полной схеме. Ограничение в финансах толкает на поэтапное исполнение СО: сначала полы и эл. котел по минимуму, потом радиаторы второго этажа, бойлер косвенного нагрева, газовый котел не за горами.
  6. ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    Красноярск
    На теплые полы не обязательно постоянно "качать", просто температурный график для теплых полов значительно ниже, чем привычные графики для СО с радиаторами.
    5 петель по 50 м теплого пола дадут Вам около 6 кВт. Котел на 9 кВт. Т. е. радиаторы все равно ставить и делать узел подмеса. Либо увеличивать мощность теплого пола. Все можно посчитать.
    По производительности насоса как правило хватает. Предпочтение в том, чтобы было переключение производительности на насосе.
    По вариантам управления есть еще один котел, вот выдержка из паспорта:
    "1.4. В миникотельной имеется встроенный термостат с часами реального времени. Термостат работает по трем заранее запрограммированным режимам: рабочий день — выходной день — недельный цикл...
    1.5. В миникотельной имеется возможность автоматической регултровки температуры теплоносителя в отопительном контуре в зависимости от изменения погодных условий на улице...
    1.6. В миникотельной имеется возможность управления режимами работы с помощью мобильного телефона...
    1.7. В миникотельной имеется возможность управления работой циркуляционного насоса в зависимости от включенных ступеней нагрева...
    1.8. Мощность миникотельной до максимальной увеличивается последовательно в три ступени в автоматическом режиме..."
    Это кроме основных режимов управления по температуре теплоносителя и воздуха в помещении.
  7. 7208021
    7208021
    Химки
    А мне кажется, что качать нужно. Иначе получится, что теплоноситель "встанет", в полах остынет быстрее, в котле нет, запустится позднее и т. п. При постоянном протоке "все будет более гармонично". Теплый пол делаю только на первый этаж, так что 5-6 КВт вполне хватит. Котел электро - в будущем как резерв, да и мощность выделенная 13 КВт. Так что если и будет пока чуть холоднее - не беда, с газовым все будет нормально.
    За ответ спасибо. На Зоту смотрел, все прекрасно, и GSM есть ... но на сегодня пока остановлюсь, наверное, на Протерм ... поддержка, сервис, опыт работы сервисмэнов и т. п. Ваши котлы - гуд, но пока так.
  8. ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    Красноярск
    У теплого пола очень большая инерционность, не минуты, а часы. Личный опыт показывает, что не обязательно постоянно гонять теплоноситель.
    Спасибо за хороший отзыв по ZOTA.
  9. 7208021
    7208021
    Химки
    Вообще согласен, тем более выбег у котловых насосов достаточно существенный может быть. Решение временное, потом будет смесительный узел со своим насосом и проблем не будет.
    Еше раз спасибо за консультацию.
  10. Rdline
    Rdline
    Rdline
    Было пару раз отключение электричества, такой же котел, но всё вернулось в значения до сбоя
    В чем проблема то у вас в итоге оказалась?
  11. ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    Красноярск
    Стоит обращаться в сервис, от аварий никто не застрахован. В хорошем оборудовании, как правило, есть сервисные меню для диагностики, у Вас к нему доступа не будет. А вообще - недостаток в том, что силовая часть и управление на одной плате смонтированы, для российских сетей - это проблема.
  12. Рихард
    Рихард
    Рихард
    Рига
    Подключите к котлу комнатный термостат Instant 2 и все наладиться. На термостате выставите 14 или ниже градусов и только тогда он запустит котел, а так он будет стоять с выключенным насосом иногда его включая что бы не заклинил. Температуру носителя можно оставить 60 градусов. У меня резервный Скат 28 так подключен.
  13. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Я уверен на все 101% что вы неправильно обвязали (смонтировали) два котла по гидравлике. Иначе вопрос с работай насоса не возник. надо было установить гидростреклу (гидроразделитель).
    Сарычев321, Правильно подсказал решение, но могут возникнуть другие проблемы, например быстро выйдет из строя один из насосов.
  14. Рихард
    Рихард
    Рихард
    Рига
    Там конструктивно заложенно не отключение насоса, без термостата, наверное что бы не перегреть тены. Насчет гидрострелки соглашусь, у меня установлена. Но у меня котлы газовые в тандеме в котельной, а электрический в теплоузле.
  15. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    В этом варианте котел подключен как еще одни прямой (радиаторный) контур. Надо поставить обратный клапан между электрокотлом и коллектором и как советовали датчик, но на гидрострелку. А лучше подключить котел к гирострелке.
    PS Да, у Вас параллельное подключение, а не последовательное как у abelar
