Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Из личного опыта: Скат 6квт напрямую к коллектору теплых полов (4 петли по 80 метров) 2 сезона полёт нормальный.
    В самом начале была проблема с самим котлом - заводской брак 1 тэн не рабочий, поменяли весь котёл по гарантии.
  2. 7208021
    7208021
    Химки
    Хотел спросить про достаточность отопления только ТП, но ... увидел .. Ростов-на-Дону. Вопрос отпадает :)]
  3. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Кстати до установки электрокотла ТП "питались" от общей СО, в связи с пристройкой веранды их группу от распределительной гребенки "отдал" этой самой веранде, а полы решил на электричество "посадить" ибо мощности газового котла не хватало:(. И по моим личным ощущениям полы работают лучше!
    Неужели у нас теплее? ;)
  4. 7208021
    7208021
    Химки
    Судя по карте ... у Вас ... Крым почти ... а я там рос когда-то ...
  5. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Спорный вопрос. По работе часто бываю в Москве, причём по большей части именно зимой, особой разницы по температуре не замечал. Единственное существенное отличие на мой взгляд это ветер, который в Ростове ну очень противный и практически непрекращающийся.
  6. ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    Красноярск
    Жил в Крыму 3 года. Сырость и ветер - хуже ощущения, чем просто хороший сухой мороз. Жил и в Норильске - было на один новый год -52, тоже чертовски не приятно. Зато в -20 град. перчатки не надеваешь.
    Так же и отопление. По своему дому скажу, что при температурах около нуля и высокой влажности (дождь, мокрый снег), расход газа выше, чем при умеренном сухом морозе.
  7. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Сколько если не секрет? И на какую площадь:|:
  8. ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    Красноярск
    Работает БАКСИ ЭКО4 - площадь 130 кв. м. В сильные морозы за сутки (-25 град) до 30-35 куб. м. В -10 град - 10-12 куб. м., в сырой день также.
  9. 7208021
    7208021
    Химки
    Так в сырой день больше чем в морозный? А то ... два сообщения ... и немного не понятно ...
  10. ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    Красноярск
    На одном уровне, а при сильном ветре может оказаться и больше. Специально не замерял.
  11. Balrog
    Balrog
    Balrog
    Имею электрический котел протерм 12Квт плюс к нему бойлер косвенного нагрева. от котла питаются также теплые полы (которые давно выключены). уезжал на 10 дней, вчера вернулся и обнаружил, что котел не греет воду, мигает ошибка Ф22 и индикатор БАР. прочитал, что это означает проблемы с давлением теплоносителя. не пойму, куда лезть - как я понял, из бойлера насосом гонится вода в котел, послушал насос - шуршит. подскажите, что за беда?
  12. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    В системе отопления давление упало ниже 0,6 бар.
    Необходимо поднять давление до 1,5 бар. Если врезан кран подпитки из системы водоснабжения - то с помощью него. Если нет, то надо взять насос типа ручеек и с помощью него добавить теплоносителя в систему. Контролировать давление можно по манометру, гляньте на котел снизу. стрелка должна быть в зеленой (серой) зоне.
    PS Если падает давление при выключении котла, то кроме протечек может быть нехватка емкости расширительного бака или прохудилась мембрана в оном.
  13. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    В бойлере косвенного нагрева два контура 1. контур с теплоносителем который греет котел. 2 Контур с водой которая нагревается от горячего теплоносителя.
    т. е. из бойлера вода идет в краны горячей воды, а у Вас давление упало в системе отопления где циркулирует теплоноситель (вода или антифриз).
  14. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Так котёл у вас, электрический или газовый? И точную маркировку с шилдика напишите, пожалуйста...:hello:
  15. Balrog
    Balrog
    Balrog
    котел не выключался, протечек вроде не видно, всё оборудование новое. система около полутора месяцев работает. не пойму, куда давление делось. на манометре под котлом на нуле вообще.
    котел электрический. что за маркировка? протерм 12к. еще серийный номер длинный, вроде других данных не вижу.
