Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. Balrog
    Balrog
    Balrog
    спасибо, я неверно понимал принцип работы бойлера косвенного нагрева
  2. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Значит, у вас будут две степени защиты, по падению давления воды в системе (датчик), и... по перегреву (термостат перегрева), возможно - одна из двух..(не знаю котёл?):|:... обе из них могут дать блокировку включения
    ТЭН-ов :hello:
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    F. 22 - Потеря воды - недостаточное давление воды в системе отопление
    - неисправность индицируется в случае снижения давления воды в системе отопления ниже
    0,6 баров
    - сообщение будет автоматически удалено после повышения давления отопительной воды в
    системе выше 0,6 баров – в результате дополнения воды в систему отопления
    - сообщение об ошибке не появится в случае неисправности датчика давления
  4. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Если нет протечек, то как я писал, смотрите в сторону расширительного бака.
    1. Неисправен
    2. Недостаточен
    Сколько литров теплоносителя залито в систему отопления?
    Что используется в качестве теплоносителя?
    В этом котле стоит 7 литровый расширительный бак, этого хватит:
    1. на 70 литров если в качестве теплоносителя используется вода.
    2. на 35-40 литров если в качестве теплоносителя используется антифриз.
    Если в систему отопления залито больше, то надо ставить дополнительный расширительный бак.
    PS Вызовите тех кто монтировал. Пусть объясняют.
  5. Balrog
    Balrog
    Balrog
    В системе отопления вода, литраж не понятен, но думаю явно больше 70 литров, т. к. трасса теплых полов на площадь 220м2 растянута. приехали монтажники, давление подняли (был предусмотрен кран подкачки из системы водоснабжения), но причину не объясняют. говорю им про расширительный бачок - говорят, того что в котле должно хватать.
  6. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Данных не хватает, но предположить могу: если теплый пол укладывали 16 трубой, то 220*6*0,113=149 литров + котел, бойлер косвенного нагрева, обвязка котельной еще литров 30-50 ИТОГО может получится 180-200 литров. Для воды в качестве теплоносителя нужен расширительный бак 24 литра.
  7. Steff27
    Steff27
    Steff27
    Киев
    Здравствуйте Уважаемые,
    Пользовался всю зиму котлом с комнатным блоком управления. Когда стало тепло выключил его. Сейчас похолодало (в доме 22) - сынулька начал подмерзать и я решил включить котел. Вся индикация такая же, как и зимой, но мощность 0 (выставлено 6к). При включении слышен щелчок (зимой, вроде, сразу начинал качать насос- краны открыты) - зажигаються все светодиоды и гаснут - остается включенным индикатор температуры батареи. На комнатном блоке управления поставил 27 - ни чего не изенилось. Помогите разобраться
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Steff27, котел без дисплея?
  9. Steff27
    Steff27
    Steff27
    Киев
  10. Steff27
    Steff27
    Steff27
    Киев
    Давление на манометре 1.5, на дисплее 1.9
  11. siver
    siver
    siver
    Чернигов
    Попробуй разблокировать насос.
  12. Steff27
    Steff27
    Steff27
    Киев
  13. siver
    siver
    siver
    Чернигов
    В торце насоса заглушка. Откручиваешь её, и отвёрткой прокручиваешь вал насоса. Может быть небольшая утечка воды, это не страшно. Эти насосы имеют свойство приклинивать после простоя.
  14. Deeper
    Deeper
    Deeper
    Я уж не знаю, что за предмет Вы туда вставляли, но я не смог прожать эту резинку ничем. Зато у меня прекрасно снялась вся резинка с двух клемм и между ними обнаружилась заветная кнопочка. Нажал, одел резинку с контактами обратно на клеммы и все заработало. Кстати, должен заметить, что причина перегрева была в моей собственной тупости (были перекрыты оба контура отопления, а я котел включил), поэтому вызов мастера ну никак был не оправдан, причина известна. Надеюсь, это добавление кому-то поможет.
  15. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Не хочу пока создавать новую тему: подскажите, у меня аткой же котел как и у автора темы, но включается ступенчато только до 6кВт, как заватвить "товарища" работать на 9кВт?
