Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Скат - котел электрический, и подпитка заводская, как в газовых котлах, не предусмотрена. Ищите дырки, через которые утекла вода, лечите протечки и заполняйте по новой
  2. managerr
    managerr
    managerr
    Ukraine
    Есть там запитка, вот кусочек из инструкции-
  3. taras-6405
    taras-6405
    taras-6405
    Владимир
  4. YU2
    YU2
    YU2
    Ровно
    Попробуй прозвонить всетаки реле на плате, чаще всего залипает первая ступень, я читал что ты недавно поменял плату, новсе же прозвони. Ведь то что ТЕН работают после отключения насоса свидетельствует о том что на них подается напряжение, а за это отвечают реле. Насос отключается через установленое время (24мин) после снятия команды на управление ТЕНами. Если бы он отключался в режиме задания на работу то это скорее была бы плохая циркуляция, но он входит в аварию по перегреву после остановки насоса, когда циркуляции нет, а ТЕН еще работает. Так не должно быть и у всех моих случаях это было залипание контакта реле.
  5. Transit
    Transit
    Transit
    Кто монтировал котёл Скат 6 КВт, помогите!
    1. Как в расширительном баке проверить давление, в инструкции написано : проверить, если оно меньше 1,2 бара то увеличить, но как?
    2. Как изменить выбег насоса, в старых моделях это делалось перестановкой перемычек, а в новом, отсылают к сервисменам.
  6. buyan
    buyan
    buyan
    Соловьёвск
    на расширительном баке есть ниппель, как автомобильный. Можно подкачать обычным насосом, а проверить мотоциклетным манометром (только там мегапаскали помоему)
  7. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Добрый день! Немного предистории, покупал котел в дом, но не пошел он там (мощности не хватило). Переставил его в баню. Решил включить, но ни как. Котел включается, насос гонит воду, а ТЭНы не включаются. Регулировка температуры ничего не дает. ТЭНы вряд ли неисправны, работало же все. Предохранители на ТЭНах проверил. Может найдуться добрые люди подскажут, что как где посмотреть проверить?
  8. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
  9. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
  10. lir_63
    lir_63
    lir_63
    Гость
    Такая же проблема!
    Помогите пожалуйста решить. В какой-то момент перестал включаться Protherm Скат 12 Не включается котел, нет напряжения на клемме PR2. Горит оранжевая сигнальная лампа 1
  11. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    Автор темы что то молчит, как он напишет так и будет ясно, помогло ему или нет.
    А так в паспорте все написано.
  12. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Не добрался еще до котла, похвастаться нечему. Надеюсь, что в эти выходные все проверию и отпишусь.
  13. wwadimka
    wwadimka
    wwadimka
    Добрый всем день.
    Такая проблема, сгорела плата на котле. Подскажите подходит ли этот случай под гарантию (котел проработал месяц) Где можно заменить плату, ну или купить новую если откажут в гарантии?
    Произошло это так, уехали с дачи выставив на термореле температуру 10 градусов, приехали на следующие выходные в пятницу, в доме +10, но котел уже не греет (видимо сгорела в пятницу) из за чего может погореть плата и не получится ли, что купив новую и установив она тут же сгорит?
  14. YU2
    YU2
    YU2
    Ровно
    Под гарантию вряд ли попадешь, но как установил что она сгорела и какие симптомы?
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    wwadimka
    Кое что нашел..
