Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)АнатолийП, а у нас кнопка, является ПРИЧИНОЙ перегрева? Или например,"отсутствие нормальной циркуляции" или вот еще можно "воздух в теплообменнике" или все таки кнопка? :hello:
  2. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    ВэллИ, В 13 посте я писал нажать и устранить причину перегрева.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Давайте закончим. спасибо. :hello:
  4. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
  5. Salavat85
    Salavat85
    Salavat85
    Здравствуйте. Protherm СКАТ 6kW выдает ошибку F55. Каким образом можно самостоятельно восстановить работу?
  6. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Добрый день. F55 это залипание контактора или реле. Проверте контактор и реле на плате к которым подключаются тэны, возможно у кого из них залипли контакты (постоянно замкнуты даже при отключенном питании).
  7. electro0505
    electro0505
    electro0505
    Чехов
    Здравствуйте!
    Имеется в эксплуатации котел Prontrm CKAT15 K.
    Прошлый сезон отработал безотказно.
    Сейчас, после включения котла проходит минуты 3-4 и выбивает общий вводной автомат.
    В чем причина? Что делать?
    Может кто знает, или сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста.
  8. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Добрый день. Проверьте тэны. Возможно пробивают на корпус при нагреве. И всю силовую часть тоже.
  9. memosafa
    memosafa
    memosafa
    Здравствуйте !
    У меня почти такая же проблема с таким же котлом на полной мощности не поднимает температуру большее 33 гра. сначало работал вроде нормально, но очень мало. Площадь около 80 м. При осмотре котла я обнаружил что один провод идущий к 6квт тэн сильно нагривался что поджог теплофол на крышке которая стоит над тэнами. Что может быть здесь накрылся тэн или что другой не знаю?! Может кто нибудь подскажет в чем проблема?
  10. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Проделайте тоже самое, что и советовали в теме. Прозвоните тэны, проверьте реле. Если провод греется значит идет повышенный ток. Может где то ослаб контакт или проблема с тэнами. Посмотрите по счетчику какой потребляет ток если есть возможность.
  11. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    Коллеги, может поможете в вопросе: Протерм Гепард 23Квт двухконтурный. Ошибка F84. По методичке - меняй NTC датчики.
    Что волнует: проблема возникает при долговременной подготовке ГВ (горячей воды). Трехходовой в этот период трещит как заводной, понятно, пытается выдержать заданную на котле температуру (тоже очень напрягает). Но вот перекрываю кран горячей воды - и на тебе, ошибка. Я так думаю, что трехходовой глючит, не срабатывает вовремя и горячая вода с подачи через теплообменник (который перестал отдавать тепло) далее трехходовой возвращается в теплообменник ОВ. Датчики показывают, что из теплообменника и в теплообменник поступает одинаково горячая вода (дельты между подачей и обраткой нет) и дает ошибку.
    Вот такая моя логика, помогите в заблуждениях и рассуждениях. Спасибо.
  12. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    Один человек, (приближенный к тайному ордену специалистов по обслуживанию газового оборудования), сказал, что этот глюк лечится переменой датчиков NTC местами... это мне по силам, сам попробую.
  13. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    Добрый день всем, можно тоже вопрос задать, дом - газоблок, 130 кв. м. полы по грунту, в стяжку залиты трубы - 6 петель, по 50-60 м. Хотел купить Протерм 18 кВт., но 380 не дают соседи (частная линия) только 220 в., справится ли котел 9 квт, ведь в ТП не надо высокую температуру ?
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Заблуждалка:)
    Трёхходовой не регулирует (выдерживает) заданную темп...в котле...он лишь "стрелочник" направляет поток воды либо котёл-система отопления (большой круг)...либо котёл вторичный теплообменник (малый круг).
    Глюк лечится заменой на новый...сменой определяют...он глючит или не он.
  15. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    Сегодня придут специально обученные специалисты. На вопрос по ошибке F 84 и просьбе сразу взять необходимые для вероятной замены датчики - получил ответ, что их нет, надо закааааазывать...
    Я чую недоброе...
