Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Для отопления:
    *Если в данном режиме горит светодиод в правом нижнем углу дисплея, это значит, что
    котел получил команду на нагрев отопления.*​
    Для ГВС:​
    *Если при этом светодиод в правом нижнем углу дисплея мигает, это значит, котел работает в режиме нагрева воды в бойлере;​
  2. Siamajor
    Siamajor
    Siamajor
    Спасибо за ответ по насосу. А по индикации
    Получается, что у меня "команда на нагрев" постоянна? Но когда, например, я с темп. 60 задаю 40 градусов и мгновенная мощность индицируется "0" (т.е. команды на нагрев нет, как я понимаю), точка продолжает нагло гореть!
  3. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Сегодня запустил систему, и по прежнему 6кВт! и в режиме настройки мощности нельзя даже выбрать больше 6кВт, кстати котел регулирует внешний термостат, тоже протермовский. Подскажите может чего хорошего?
  4. Siamajor
    Siamajor
    Siamajor
    А в сервисном меню не смотрели: D93 ?
  5. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    о, вы не могли бы немного поподробнее рассказать?
  6. Siamajor
    Siamajor
    Siamajor
    Да не проблема...
    Выходите в режим BAR (давление) и жмете кнопку ОК 10 сек -> переходите в сервисный режим: все лампочки горят (или мигают...)
    Кнопкой "+" добираетесь до цифр 93 и жмете ОК, далее смотрите, что покажет... Если 2, то все ок (соответствует 9 квт), если 1 (6 квт) - измените...
  7. Siamajor
    Siamajor
    Siamajor
    P. S. А вообще попробуйте просто сбросить к заводским параметрам: там же ищете 96 и выбераете "1", подтверждаете ОК - и усё... :)
  8. Siamajor
    Siamajor
    Siamajor
    Да, заметил, что многие ищут сервис-мануал котлов Протерм... Я скачал где-то, может кому пригодится (14,5 мб) - там и Сервисный режим:
    https://dfiles.ru/files/vpe93w1gg
  9. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    Честно? - не знаю. Вижу факт -котел заработал в штатном режиме. У меня тоже нет логичных объяснений. По моему ребята просто по опыту подошли - если такая ошибка - то либо датчики, либо теплообменник. Да, еще он при ГВ начинал гудеть по нарастающей, переходя в писк. Послушали, поменяли, заработало. :um:
  10. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Siamajor, В режиме отопления она всегда почему то горит.
  11. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Fahrenheit613, Посмотрите в настройках как советуют. Сбросьте к заводским настройкам может кто-то полазил там? Комнатный термостат не влияет на выбор мощности, в любом случае Вы можете изменить кВт. При комнатном будет отключаться только по тем-ре в помещении, а не по тем-ре отопления.
  12. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    большое спасибо, скажите пожалуйста, а где можно найти описание доступа в сервисное меню?
  13. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Спасибо, как буду на даче сразу поброю и напишу!
  14. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Fahrenheit613, Ждём результатов
  15. Siamajor
    Siamajor
    Siamajor
    Сервисный режим:
