Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. danon87
    danon87
    danon87
    Установил вышеупомянутый котел, запитав от него 70 погонных метров теплого пола. Запустил, выставив температуру 70 градусов, все заработало в нормальном режиме. Пришел утром и вижу - горит ошибка F 20. При попытке перезапуска котел нагревает теплоноситель до 15 градусов, при этом насос работает на малых оборотах и выкидывает ошибку F 20. Люди добрые помогите, по какой причине такое дело происходит. Буду оочень признат
    елен.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это перегрев.
    А Вы уверены, что котел вообще что-то там нагревает?
  3. danon87
    danon87
    danon87
    Неуверен, скорее вего я неправильно выразился. при перезапуске коттла температура на дисплее начинает расти а после показания в 15 градусов выкидывает ошибку.
  4. danon87
    danon87
    danon87
  5. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Котел перед монтажем не роняли? Не трясли? Может температурный датчик с трубы свалился?
  6. danon87
    danon87
    danon87
    Нет не роняли не трясли... и ведь запуск прошел нормально...дами датчик на месте.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А никого не смущает теплый пол на 70 градусов?
  8. rnbteplo
    rnbteplo
    rnbteplo
    Если верить вышеуказанному описанию, то у вас нет циркуляции теплоносителя в котловом контуре. Проверьте работу циркуляционного насоса, отвинтив винт и проверните вал насоса! Т. к рабочее колесо может быть заблокировано, а в обмотках возникает магнитное поле!
  9. danon87
    danon87
    danon87
    Вал свободно вращается...
  10. rnbteplo
    rnbteplo
    rnbteplo
    Перед запуском котла, стравливали ли воздух из теплообменника через замечательный воздушный клапан, который находиться сверху со шлангом?
  11. danon87
    danon87
    danon87
    Да стравливали воздух
  12. danon87
    danon87
    danon87
    А пути решения данной ситуации могут меняться если сказать о том что пуск котла производится при в
  13. danon87
    danon87
    danon87
    При нулевой температуре
  14. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    При нулевой не допускается делать запуск котла. И перегрев не связан с окружающей средой
  15. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Пошевелите его, проверьте провода, разъемы. Он должен за счет клипсы на трубе висеть, на вертикальном участке трубы.
    Это высвечивается, или рукой наощупь?
