Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. Котопёс.
    Котопёс.
    Котопёс.
    Воронеж
    Докладываю: сегодня с небольшим трудом удалось снять этот злополучный колпачек котел.JPG ,
    под ним красная кнопочка. Ее нажал - и все заработало! всем спасибо!
  2. danon87
    danon87
    danon87
    Это высвечивается, или рукой наощупь?
    да на табло показания температуры достигают 15 градусов.
  3. danon87
    danon87
    danon87
    Высвечивается
  4. Владимирыччч
    Владимирыччч
    Владимирыччч
    Калуга
    Вы знаете, я пока не могу определить какой вариант лучше. Дом 75 квмпеноблок+кирпич
    У меня тоже котел протерм скат 12 квт и я поставил комнатный датчик температуры (программатор) установил постоянно поддерживаемую температуру дома 22 градуса, теперь думаю как ставить температуру воды и киловатты. пока на улице от +8 до -5 выставил температуру 45 градусов и 6 квт... Котел работает примерно в следующем режиме: 20 минут работает и 1 час отдыхает... Советуюсь с Вами
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Поставьте уличный датчик - вопрос температуры теплоносителя отпадёт сам. У меня его нет, температура 65, мощность все 12, 150 квадратов дом. Постоянно поддерживаю 24 градуса.
    Проверить можно легко опытным путем, тем более в ближайшую неделю будет примерно одинаковая температура на улице.
  6. Владимирыччч
    Владимирыччч
    Владимирыччч
    Калуга
    Спасибо, Извините, пару вопросов если можно:
    Вы первую зиму зимуете? Если нет, то какое потребление по киловаттам у Вас было зимой в январе, феврале?
    подскажите пожалуйста, за какое время у вас дом остывает на один градус?(из чего построен Ваш дом?)
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Конечно, можно, только не факт, что на все отвечу.
    Зимую уже 30-ю зиму) ну как зимую, по выходным стабильно там, в будни - в основном в москве. Раньше печка + камин. Потом электрические конвекторы (в сумме около 18квт) - кстати, самый недорогой по оборудованию и простой по монтажу вариант.
    Котельную только в этом году смонтировали на два котла: газовый Будерус (от газгольдера) и электрический Вайлант на 12 квт.
    По расходам прикинул - получится около 15.000 в самые холодные зимние месяцы на отопление электричеством + бытовые нужды, что сравнимо соседским отоплением, которые остались на конвекторах. Поэтому особо выгоды не вижу, зато комфортнее - несравнимо.
    Дому 30 лет, облицован кирпичом, внутри брус, несколько слоев вагонки, утеплителей и тд - за все перестройки в течение 30 лет уже не вспомнишь, сколько там слоев.
    По погоде около плюс 5 дом остывает до 15 градусов с 24 где-то за сутки. Холодной зимой - около градуса за час-полтора.
    Позже будет статистика от термостата Nest - кстати, очень занятная штука от создателей iPhone. Мой любимый гаджет.
  8. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Что-то быстро остывает дом! У нас при такой температуре дом остывает на градус в сутки. Наблюдения
    Вероятно, у нас кирпичные стены аккумулируют тепло, а потом медленно отдают.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да я видимо с наблюдениями ошибся. С воскресных 24 до этой секунды дом остыл на 5,5 градусов. В сутки на 3 градуса где-то.
    У Вас на градус в сутки при какой температуре на улице? Какой-то очень хороший результат.
  10. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Когда за бортом ночью около 0, а днем около +5. Котел Скат12 будет включен, когда температура в доме будет ниже 13 градусов тепла по датчику в коридоре. А пока нагреваем дом норвежскими каминами, которые размещены в разных комнатах. Когда в доме люди, обычно на первом этаже +22, на втором этаже около +18.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Интересно, обычно наверху всегда теплее, чем внизу.
    А норвежские камины - это какие-то топки? На дровах? К общей циркуляции теплоносителя не подключены, просто греют воздух?
  12. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Проверяйте циркуляцию, вполне возможно, что насос встал из-за грязи, в случае отсутствия фильтра. Или фильтр забит.
  13. Andrew801
    Andrew801
    Andrew801
    Здравствуйте
    Есть котел Protherm Cкат 12 кВт (насос Wilo VHSL 15/6 HE-2, весь летний сезон стоял с водой под давлением, отключенный. Сейчас при попытке запуска не включается насос. Немного гудит, но не крутит. Ошибок не выдает. Включаются все тэны, регулируется температура. Вроде все нормально, кроме циркуляции.
    Давление 1,2-1,4, воду в системе менял уже несколько раз, воздух стравливаю и на насосе, и на тэнах, и в высшей точке.
    Снимал заглушку и проворачивал вал отверткой несколько раз в обе стороны.
    Делал полный сброс. Bar-Mode-96-Mode-1-Mode и одновременно Mode и +.
    Что еще можно сделать?
    Заранее спасибо за подсказки.
  14. Andrew801
    Andrew801
    Andrew801
    Котел отработал всю прошлую зиму, никаких проблем замечено не было.
    При прокручивании вала посторонних звуков не наблюдается.
  15. Andrew801
    Andrew801
    Andrew801
    Фильт на обратке чистый.
