Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. siver
    siver
    siver
    Чернигов
    Во первых как установил что проблема именно в плате?. Что за термореле? На плате 2 предохрнителя, проверь их. По поводу гарантии:- ремонт будет признан гарантийным если 1й пуск осуществлял авторизованный сервисант, и об этом есть отметка в сервисной книжке. Запчасти Вайллант груп не продаёт в розницу, только через сервисантов.
  2. wwadimka
    wwadimka
    wwadimka
    Всем спасибо, проблема решена, отвез плату на работу , посмотрели, оказалось что выгорел варистор, заменили, в выходные поеду поставлю, вроде должна заработать. если не запустится, то в одинцово
  3. wwadimka
    wwadimka
    wwadimka
    Не знаю конечно, может и не в этом дело, но приезжал установщик и он рассказал, что в протермах такая фича бывает-залипает крыльчатка насоса (он у вас просто не работает и новый тоже) У меня жутко грелся насос, но стоял второй в системе. Нужно открутить большой болт в центре насоса (большой отверткой-может воды немного появиться не бойтесь), а там внутри еще под отвертку и провернуть его отверткой по часовей стрелке, насос запустится и не будет отрубаться котел. Мне самому это не удалось пока проверить-сгорела плата, а до этого котел работал на втором насосе. Плату принес на работу, выгорел вроде варистор. Впаяли новый, поеду в выходные пробовать.
  4. eox707
    eox707
    eox707
    Челябинск
    Сегодня не очень много времени было, но пробовал запустить первый раз котёл скат 14, не включился...уже вечером по инструкции прочёл, может быть воздух из теплообменника не стравил? Давление накачал 1,5 атм.
  5. eox707
    eox707
    eox707
    Челябинск
    нет, всё верно. Воздуха нет, всё стравлено, просто не включается. Все фазы есть, но аппарат тупо не включается. Может есть какая нибудь хитрость в этих котлах? Но обычно, кто запускал, все говорят, что он должен включится, а потом может ошибки выдавать, этот просто не включается...
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    проверь правильность подключения. 0 провода он подключается отдельно от земли.удачи
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Бывает предусмотрено подключение комнатного термостата. Если его нет, там должна быть перемычка.
  8. DRY
    DRY
    DRY
    Московская область
    Было такое при первом запуске Протерма.Перевернул вилку в розетке и запустился!
    Упс!Прошу прощения,не обратил внимания что котёл электрический!У меня с газовым такая проблема была!
  9. Dim@nchik
    Dim@nchik
    Dim@nchik
    Позвоните в сервисную службу Протерма указанную в гарантийном талоне - вас там бесплатно проконсультируют.
  10. eox707
    eox707
    eox707
    Челябинск
    Спасибо, Cantecnik, вот в этом то и крылась вся эта заморочка. Фазы подключаются как обычно, а вот "0" отдельно на синий, а на привычный жёлто-зелёный можно вообще ничего, а нужна "земля". Да уж! Заморочили голову и нигде не сказали об этом...
  11. aleks74
    aleks74
    aleks74
    Сатка
    доброго времени всем. Проблема в следующем. У меня установлен электрокотел Протерм СКАТ 24 к, ночью в грозу отключился, при осмотре был обнаружен неисправный понижающий трансформатор питания блока управления 2/18 в. и соответственно предохранители, поле чего все это было заменено на исправное. Теперь при включении в работу насос работает а тэны не включаются. Реле и ключи управления ими исправны. Если кто сталкивался с похожей проблемой подскажите где рыть дальше.
  12. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    Смотри в личке.
  13. ras19
    ras19
    ras19
    Котел Протерм СКАТ на 6 кВт нагревается максимум до 30 градусов:(.
    По показаниям электросчетчика мощность потребления 1 кВт.
    На дисплее показывает, что 6 кВт.
    Как проверить тэны накрылись или нет?
  14. ras19
    ras19
    ras19
    Проверили клещами ток, потребляемый тэнами.
    5 тэнов из 6 накрылись:ogo:
    Электроника вся работает исправно.
    Котел использовался как резервный в дополнение к дизельному котлу, поэтому зимой на электрокотел внимания не обращал.
    Осенью решил пока погреться от электрического котла, а тут такая ситуация:(
    По какой причине могли накрыться тэны?
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Проверь напряжение на тенах. не факт что сгорели.:hello:
