Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Предположительно насос все таки жив. Предположительно Вам с таким пониманием мало кто поможет по интернету.
    Предположительно почитайте кое что для начала здесь https://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=56 или здесь http://zametkielectrika.ru/podklyuchenie-odnofaznogo-kondensatornogo-dvigatelya/. Может быть что-нибудь успеете понять пока не сожгли двигатель.
    Или дать точное фото включения именно этого двигателя?
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Возьмите двухжильный провод. С одной стороны в двигатель на L и N. С другой вилка обычная на 220. И в розетку его. Но это крайний способ. Сначала находят поломку, причину поломки, ремонт (замена), а уж потом проверка в работе простейшим способом.
    Вам, с Вашими познаниями
    лучше вызвать специалиста к себе. В Питере их хватает. :hello:
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Насос половинить. :)
  4. Andrew801
    Andrew801
    Andrew801
    @Lavrishin, @servisnik, @ВэллИ, Спасибо за подсказки:hello:
    Купил и поставил WILO STAR- RS 25/4, вроде работает, только появился небольшой шум, воздух вроде стравил весь, может это нормально если шумит немного?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Andrew801, воздухоудалитель открыли на котле?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Andrew801, в смысле, отдельно поставили?
  7. Andrew801
    Andrew801
    Andrew801
    нет, голову поставил от wilo star-rs 25/4 на старое место
    воздухоотводчик на насосе открыт, с самого насоса тоже стравил и всеравно звук идет из насоса, может из-за того что поставил 4 вместо 6.
  8. Andrew801
    Andrew801
    Andrew801
    Официальный сервис центр озвучил стоимость замены насоса - 10000-11000 руб. (6800 насос + 1100 выезд + 1100 диагностика + замена), поэтому и приходится самому выкручиваться.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Скорость какая?
  10. Andrew801
    Andrew801
    Andrew801
    Шумит на всех 3, на низких меньше, а на высокой больше
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Andrew801, с теплообменника стравливали воздух при запуске котла после замены насоса?
  12. Andrew801
    Andrew801
    Andrew801
    да
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Еще раз проверьте. И насос и теплообменник.
  14. Andrew801
    Andrew801
    Andrew801
    Проверил воздуха нет.
    А вот когда откручиваю заглушку на насосе по центру которая, то звук меняется, а когда начинает течь вода или на мгновение прекращается или становится тише
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Давление сколько?
