Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. Andrew801
    Andrew801
    Andrew801
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Andrew801, а если крышку поставить на место, слышен шум?
  3. Andrew801
    Andrew801
    Andrew801
    в смысле корпус собрать?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я же не в курсе, насколько Вы котел раскидали. Крышку лицевую поставьте на место.
  5. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    А по параметрам насос схож или больше по производительности
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Совсем другой. слабее.
  7. Andrew801
    Andrew801
    Andrew801
    С крышкой слышно еле-еле.
    Насос послабее, да мне и не надо много, у меня теплый пол им отапливается
  8. Andrew801
    Andrew801
    Andrew801
    На новом меньше размером колесо, которое воду толкает.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Andrew801, Постарайтесь по возможности вернуть родной на место. Скорее всего его почистить надо.
  10. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Ну, если насос уже снят, то есть смысл проверить его в руках. Как уже сказано в посту 35. Вдруг заработает. Кратковременный запуск не смертелен.
  11. Юрасик76
    Юрасик76
    Юрасик76
    Добрый день! Помогите решить проблему, у меня установлен котел Protherm СКАТ 6К в частном доме, живет там бабуся, все работало нормально, пока бабушка не решила прибавить давление в системе от 1,5 до 2,8, соответственно сработала автоматика и котел выключился. По телефону объяснил что нужно сделать, что бы она сбросила давление до 1,5,все сделала, но котел не работает как нужно, показывает мощность 1 кв, а должен работать на 6 кв, что могло случиться помогите как решить вопрос?
    Вообще ни каких ошибок не выдает, вот это то и странно(
    Посоветовали сбросить до заводских настроек, а кто это сделать и какую ошибку нужно искать?
    Помогите...
  12. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Если не показывает, может работает?
    Вы уверены?
  13. Юрасик76
    Юрасик76
    Юрасик76
    Он работает, но мощность всего 1kw.он мне дом не прогреет, а должен работать сначала на 6kw что бы набрать нужную температуру.
  14. Юрасик76
    Юрасик76
    Юрасик76
    А как сбросить до заводских настоек я не знаю.
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Кнопкой 7 включите II или III уровень мощности.
